Старый 11.07.2010, 02:25   #891
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Неужели будет нулевой расход? Ждем с нетерпением.
З.Ы. Возможно на впрыск топлива влияет еще и такой фактор, как нагрузка на двигатель?
А какая нагрузка может быть на двигатель, если педаль отпущена, а обороты выше 1500?
А вот если ниже - то ЭБУ не даст им опуститься быстрее, чем в нем заложено.
Старый 11.07.2010, 07:50   #892
GASCHE
Аватар для GASCHE
Точно влияет, но ECU это учитывает. Можете построить график зависимости расхода от нагрузки и увидите это влияние.
Старый 11.07.2010, 07:54   #893
GASCHE
Аватар для GASCHE
Интересно, а это как?
Старый 11.07.2010, 08:02   #894
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
как как, по тихому включая форсунки , а потом еще и регулятор ХХ
Старый 11.07.2010, 13:02   #895
Alex_St
Аватар для Alex_St
В ЭБУ есть что-то типа профиля опускания оборотов. Т.е. если обороты ниже 1500 (пример - моя машина) - то он сначала плавно сбавляет их до 1000, потом немного держит 1000, и лишь затем еще плавнее сбавляет до 800.
Параметры плавности, как я понял, регулируются. Плавность задается за счет плавного изменения заданного значания оборотов. И если в текущий момент обороты меньше, чем по профилю положено (меньше заданных на данный момент) - то ЭБУ добавит топлива, чтобы обороты опускались в соответствии с профилем.
Сделано это, чтобы избежать рывков двигателя. А на моей машине позволяет еще и существенно уменьшить дергания при движении на первой передаче.
Старый 11.07.2010, 15:01   #896
GASCHE
Аватар для GASCHE
Топлива нельзя добавить или уменьшить, его должно быть ровно 14,7: 1, иначе зеленые убьют
А у вас дроссельная заслонка с электрическим или механическим приводом?
Старый 11.07.2010, 18:19   #897
Alex_St
Аватар для Alex_St
Вы правы. Добавит не только топлива, но и воздуха
У меня механический привод ДЗ + отдельный канал ХХ с клапаном-регулятором на шаговом моторе.
Старый 11.07.2010, 22:54   #898
GASCHE
Аватар для GASCHE
Тогда извините если механический привод ДЗ то кто как вы заметили
чтоб выполнялось условие
обороты ниже 1500 ... Параметры плавности, как я понял, регулируются.
Как ECU сможет обработать
если нет механизма воздействия на ДЗ.
Старый 11.07.2010, 23:11   #899
Virtual
GASCHE не вижу проблемы
ибо
очень хорошо воздействует только не на ДЗ, а на количество воздуха
ибо ДЗ и регулятор ХХ работают в паралели.
на многих авто диапазон регулировки воздуха через отдельний регултор ХХ достаточно высок.
вот недавно тестил:
ручник дернул до упора, и не трогая тапку на первой, плавно отпустил сцепление, так авто поехало с матюками и заблокированными задними колесами . нажав на сцепление получил скачек аж до 4000об (дело было на грунте)
отсюда в двух словах: если водитель воздуха тапкой недодал, ничто не мешает ЭБУ, добавить с помощью регулятора ХХ
Старый 11.07.2010, 23:19   #900
Alex_St
Аватар для Alex_St
GASCHE
Есть два основных варианта регулировки подачи воздуха на ХХ:
1. Шаговый (или обычный) мотор управляет самой заслонкой, дозируя кол-во воздуха на ХХ.
2. Шаговый (или обычный) мотор управляет клапаном, который дозирует подачу воздуха через специальный канал ХХ в обход заслонки. Так и сделано на моем моторе.
Есть еще третий вариант - нет никакой прямой связи педали с заслонкой, и заслонка управляется моторчиком, а на педали только датчик положения педали. Но это не наш случай.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
