#1371 |
![]() Регистрация: 02.02.2010
Машина: Mark II jzx100 2,5vvti
![]() нет, все исказят факторы к качеству топлива имеющие далекое отношение, потом что значит качество топлива?
#1372 |
![]() Виртуальный СОМ-порт
Ребята а этот драйвер не пройдет для вашего шнура на PL2303 ? Он вроде посовременнее, удаляется через "Установка удаление программ", не надо править реестр. И главное уже есть нестандартные скорости. |
#1373 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
#1374 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Думаю правильнее так - по графикам будет виден режим работы двигателя А уж напряженный это режим или нет, качественное топлива или нет решать придется вам, тут уж все зависит от ваших способностей, знаний, умений. Один смотрит на график для него там все очевидное, другой в этом очевидном находит не вероятное и меняет заправку.
#1375 |
![]() причем оба могут не подозревать как они далеки от настоящего положения вещей
#1376 |
![]() Регистрация: 07.03.2010
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
![]() Ошибка: "I/O error 123" при нажатии на кнопку записи графиков в последней версии программы (2.1.2a)
До этого (версия 1.7.9) все работало. Исправил файл ини под свое авто, может в нем проблема ? Файл приложил... Подскажите куда копать ? |
#1377 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() ini-файл у тебя впорядке, у тебя файл графиков создастся не может - копай там - может путь "плохой", или отображение дата/время в винде не стандартно настроено (должно быть HH:MM:SS DD.MM.YYYY)
#1378 |
![]() Valentin8080 "I/O error 123" а это значит что это ошибки 100 + 20 + 2 + 1 из файла Error.txt?
#1379 | ||
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
Код:
SysErrorMessage(123)
#1380 |
![]() Регистрация: 20.09.2009
Машина: Nissan
![]() машина Nissan Wingroad 2004г удачно законектилась с JOBDv2.1.2a с настройками ECU под НИССАН, но возникает ряд вопросов :
Fuel Temperature -50 - это нормально? Как связать коробку? Как настроить под ниссан панель приборов для встройки ее в центрефугу? |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
