#871 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
вы малек ошибаетесь, не на всех авто форсунки 12в, ![]()
#872 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Честно говоря - я оччень удивлюсь если в ЭБУ не стоят защитные диоды. Но Вы правы, если их нет - то выбросы быть могут, и нехилые. Посему - лучше где-то стрельнуть осциллограф на поиграться, и посмотреть достоверно что там и как
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#873 | |
![]() Регистрация: 21.03.2010
Машина: Honda Fit 1.5Т
Это прошка с Таза, но всё равно понятен принцип ![]() |
#874 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Где-то когда-то давно читал и в голове отложилась такая информация.
Всем известно ведь, что в форсунке игла управляется магнитным полем, создаваемым соленоидом при подаче напряжения на обмотку- за исключением механических (сумничал ![]() Единственное смущает почему у Виртуала показывает 0 расход. К сожалению источник откуда я это выкопал указать не могу - просто отложилось в голове на уровне подсознания ![]() |
#875 |
![]() Striker
1. у меня коробка механика! имхо это может быть важно ибо с коробкой автоматов могут быть свои заморочки ![]() 2. хватит теорий, давайте-ка график вместе с лямдой 1, ибо по ней отключение форсунок (или обедненный режим), будет хорошо видно ![]() обратите внимание что, при отключенных форсунках, значение первой лямды сваливается значительно ниже 0,1в!= работаем на воздухе ![]() ![]()
#876 |
![]() тестить так:
1. выбрать прямой участок по длиннее 2. на график выбрать: .форсунку .скорость .обороты .1ю лямду 3. разогнатся чтоб было за 3000об/мин 4. резко бросить "тапку" 5. ждем ничего не трогая пока лямда нормально не "замашет" (если это с горки то даж лучше)
#877 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Как то мягко сказать плохо она работает если да и 1,4 миллисекунды интервал не маленький, если принять во внимание длительность впрыска 2-3 миллисекунды. Да и организовать отсечку программно гораздо проще, чем ломать голову сработает ли "чисто физика" при такой длительности импульса или форсунка все же будет прыскать. Единственно радует, что физика на уровне подсознания работает только в институте
#878 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() ...........Парни, форсунки нифига не прыскают до определённых оборотов, ну а как ещё организовать торможение двиглом на инжекторных авто?..........
- Да никто не отрицает, что "отсечка" работает до определённых оборотов, что педаль акселератора должна... и т.д. и т.д. ... Весь сыр-бор получился: JOBD - показывает (например у меня), что "отсечка" не произошла (впрыск продолжается, но время почти вдвое меньше, чем при ХХ). Идём дальше... на Спасио (которую сейчас эксплуатирую) похоже нет этой самой "отсечки" (двигателем вяло тормозит, хотя на Raum'e тоже с АКПП явно происходила "отсечка" и этот "рубеж" явно ощущался). И ещё писАли, что JOBD - показывает (точнее ЭБУ присылает данные, а JOBD - отображает), что на форсунки подаётся напряжение... Если в моём случае понятно, что возможно не полностью соблюдены условия (к примеру не полностью закрыта заслонка), а это проверить пока (да и остольное тоже) не могу - поменял место жительства (сегодня впервые ночевал на новом месте) и такой бордак дома... где искать адаптер, где ноутбук... лучшеб в гараж всё отнёс... |
#879 |
![]() Сначала хотел возразить, потом согласиться, теперь не знаю... Но с другой стороны двигателю должно быть по барабану, что к нему прицеплено. Есть признак XX, обороты больше требуемых - зачем лить топливо?
#880 |
![]() GASCHE все дело в принципе работы автоматов
![]() что будет с гидромуфтой автомата? напр. при 1500 об/мин и скорости 20км в час. при обратном моменте на валах, тоесть коробка крутит движек. (аля тянут на галстуке) ![]() вот я пока этого и не знаю. ЗЫ мозг автомата всегда связан с мозгом двс как минимум 1м сигналом это запрос коробки на изменение крутящего момента.
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
