Старый 06.07.2010, 20:37   #1341
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Та ёпрст! Да я понимаю что не будет по МАР 0!!!! По-этому и предлагаю сделать нулевой расход программно! Например, если нагрузка на двигатель падает ниже 4-5% и обороты двигателя не опускаются ниже 1300-1500 об/мин - расход равен 0 (данные цифры можно прописывать в ини файле). У меня, например, форсунка включается на 1250-1300 об/мин (знаю с бортового компьютера "Каштан" - аналог "Мультисет")
З.Ы. R1A - аналог BFG198?? K72 - аналог 2N60B, 40N03P??
Последний раз редактировалось sdyz; 06.07.2010 в 21:32.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 21:53   #1342
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Ну думаю это вы вряд ли дождетесь Но если нельзя но очень хочется то надо поискать в родном протоколе длительность впрыска.
Старый 06.07.2010, 22:27   #1343
ewgen1
а до 1250-1300 об/мин движка работает на одном воздухе???????!!!!!!!!!!!и с чего вы решили что КАШТАНЫ и МУЛЬТИСЕТЫ работают правильно а прога нет?
Старый 06.07.2010, 22:31   #1344
ewgen1
еще вопрос по панели.не разберусь с сохранением данных.панель у меня встроена в РР все отлично работает но если я закрываю РР то при следующем запуске РР панель запускается заново и накопительные данные не сохранились!т.е. все пошло с нуля!
Старый 07.07.2010, 00:09   #1345
sdyz
Аватар для sdyz
А о такой вещи как инерция вы не слышали? А решил по тому, что эти БК подключаются на прямую к форсунке и замеряют длительность импульса её открытия. Логично же, что если импульсов нет, то и топливо не поступает?
PS Запрос "68 6A F1 10 00" тебе впринципе не нужен...
Если стираю эту строчку, то панель работает, но периодически выдаёт ошибку 0400.
З.З.Ы Скоро отдаю мастеркитовский адаптер, по-этому хочу спаять на базе PL2303. Стоит заморачиваться или проще купить вот это? Эта штука будет работать с этой прогой. Думаю должна?
Старый 07.07.2010, 00:39   #1346
ewgen1
у меня форсунки от 200 вольт работают так что все МК не работают в этом режиме!но у меня есть такой пид как длительность !
Старый 07.07.2010, 01:26   #1347
sdyz
Аватар для sdyz
Я не знаю что там у вас, но у нас все ОК!
З.Ы. Не отдаляемся от темы!
З.З.Ы. Подчищу позже свой флуд...
Старый 07.07.2010, 13:17   #1348
-=N&N=-
Машина: LX470, 2003, USA
-=N&N=- is on a distinguished road
Прикладываю свою машину. Toyota Progres NC250 WP, модель JCG10-AEPVF(W). Для ECU B4 не сделал ini-файл, т.к. не знаю, что в него писать, какие пиды Кстати, у меня этот ECU тоже два раза определился. Может, это связано с тем, что по одному и тому же адресу сидит несколько ECU, работающих по разным протоколам? Может такое быть?
Тип файла: rar JCG10.rar (4.9 Кб, 819 просмотров)
Последний раз редактировалось -=N&N=-; 07.07.2010 в 13:56.
-=N&N=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 22:54   #1349
Fedyun4ik
Fedyun4ik is on a distinguished road
По умолчанию Huyndai terrcan
Помогите! У меня машина Hyundai terracan 2.5L Diesel. Двигатель d4bh. 2002г. Есть разъем ODB II. Протокол, как я выяснил ISO ISO-9141-2. Приобрел адаптер ELM327. Пробовал разными программами подключаться. (Scantool.net, ScanMaster ELM, PCMSCAN ....) Подключение проходит, но данные толком ни одна не читает. Только ошибки считывают P0000 (нет ошибок) и одна obd2spy показала напряжения бортовой сети. Еще где-то натыкался на то что у меня используется OBDII-Q, т.е. какая-то разновидность OBD. Или может просто в программах пиды не те или еще что-то. Такое ощущение что он просто не чиатет то что надо. Я чувствую что в этой ветке есть то, что мне надо, но найти не могу. Подскажите, пожалуйста, с чего начать и куда копать....
Fedyun4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 08:28   #1350
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Fedyun4ik
1. для данной программы те ELM327 не помошник, нужен другой "обычный" K-Line
2. "ISO ISO-9141-2" (тьфу, обзовут же ), OBDII-Q (мультитроникс как всегда жгет )... OBD II ISO9141 тебе нужно с правильным адаптером подключится с профилем "Протокол OBD-II (ISO-9141)"...
. добится чтоб в логе был хотя-бы единственный ответ (строчка с символами RxD
. в логе подсмотреть адрес ECU.
. данный адрес выставить в настройках.
почитать хотя-бы первый пост данной темы, очень вдумчиво и внимательно.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
