Старый 01.07.2010, 15:29   #1281
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
По умолчанию Новый кандидат на подключение
Hyundai Trajet.
Цеплялся мастеркитовским адаптером BM9213, драйверы патчены на 10400
findecu родил findecu.log из 2-х строк:
AddrECU:30 KW1=08 KW2=08
AddrECU:33 KW1=08 KW2=08
JOBD 2.1.2 пока в результате только error 0800
Задействовал профиль OBDII-2.ini меняя тайминги "W1..4+Tпрм c 96 до 384 с шагом 10 и смотреть появится ли коннект"
Главный вопрос
Наличие лога от findecu говорит о наличии отклика от блока и обязательном коннекте при подборе необходимых параметров?
Ежели коннект неизбежен дайте направление для более быстрого его достижения:
-тип протокола (сейчас пробовал только на 9141)
- надо ли менять другие настройки кроме W1..4
- обязательное соответствие АдресECU и KW2 (KW1 на экране настройки не вижу) параметрам, определенным в findecu
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 15:38   #1282
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
gsw5247
1. а лог в папке кадр создался? (если да в неми можно подсмотреть адрес ецу для 9141) //надеюсь галку писать лог не забыл в настройках поставить?
2. в лоб... OBDII2.ini адрес ецу 11 адрес запроса 33 .
ЗЫ попробуй OBDII2.ini адрес запроса 33 и адрес запроса 30, с обязательной записью лога, есть мнение что по 30му адресу коробка может найтись
ЗЫЗЫ признак что коннект пытается,- наличие в логе хотя-бы одного RxD!
Старый 01.07.2010, 16:19   #1283
gsw5247
gsw5247
Честно говоря, прочитав ветку по диагонали увидел рекомендацию лог отключать и сразу это выполнил. Пара попыток с логом приводили к ошибке A000. В тех фрагментах что есть можно адрес ECU распознать?
300610_212624.log :
TxD(Эхо):68 6A F1 10 00 D3
TxD(Эхо):68 6A F1 01 01 C5
TxD(Эхо):68 6A F1 07 CA
TxD(Эхо):68 6A F1 03 C6
gsw5247
Значица правильно OBDII2.ini за основу и никакие другие не пытаться
Протокол только 9141 ?
gsw5247
А интересно что ECU в механической коробке увидеть сможет
Старый 01.07.2010, 16:50   #1284
Virtual
опять по диагонали читаем?
2. для адреса 33 да только 9141
.для 30го могеш и все перепробовать .
3. тогда я фиг знает что еще у тя по адресу 30 .
ЗЫ случайно не в курсе что у тя за ЭБУ? фирмы какой.
ЗЫЗЫ A000 фигово, попробуй с флешки на винт прогу перекинуть, иль комп тормозит. //больше похоже что комп безбожно тормозит!, у мну даж на еже с 700мгц селероном, нормальн6о робит - чисти комп.
Старый 01.07.2010, 17:09   #1285
gsw5247
И окончательное уточнение
Наличие строк в FINDECU.LOG означает что хоть какой-то RxD был ?
Это получается по протоколу 5-baud ?
И теперь задача получить RxD в логах папки kadr
Блок только вечером посмотреть смогу
Пока по Микрокату на мой VIN находится такой
http://car-ecu-repair.com/hyundai/en...6a2ffffa4344b8
Старый 01.07.2010, 17:39   #1286
Virtual
1. лог финдецу говорит что эбу ответил на "рукопожатие" кодами кв1 и кв2 по протоколу инициализации 5baud
2. да любым способом поймать RxD
3. хм опять Kefico... у мну тож.. он. по факту БОШ . странно что твой не откликнулся на других адресах., могет по новой попробовать? (с учетом того что твой комп тормозит безбожно имеет смысл.)
Старый 01.07.2010, 19:52   #1287
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
Тока не пинайте ,а лучьше обьясните
Всетаки можно ли приручить к вашей програмке ЭБУ на Ланосе,уж больно приборка симпатичная?
Протокол х.з. какой,все говорят по разному AlDL,kwp2000,ISO-9141.
Точно знаю скорость 8192 на которой отзывается.
подсмотрел у типа родных прогам:
Порт открыт процессом "Research DAEWOO.exe" (PID: 1360)
Запрос:28.06.2010 15:17:19.14364
F4 56 01 B5 oV.µ
Ответ:28.06.2010 15:17:19.25964 (+0.1160 seconds)
F4 56 01 B5 F4 92 01 07 41 00 00 04 00 9B 6D 51 oV.µo?..A....?mQ
F3 41 1E 21 84 00 00 00 03 83 8B 80 00 10 20 20 oA.!?....???..
85 1D 19 23 23 01 00 00 00 02 04 00 B4 92 78 00 ?..##.......??x.
7A 9A 00 00 00 00 84 0D 0C 30 0D 83 43 68 0E 01 z?....?..0.?Ch..
A5 64 98 6A ?d?j
Порт открыт процессом "l2ChipTuner.exe" (PID: 6020)
Запрос:28.06.2010 15:25:23.26664 (+14.8338 seconds)
F4 56 00 B6 oV.¶
Ответ:28.06.2010 15:25:23.28264 (+0.0160 seconds)
F4 56 00 B6 F4 56 00 B6 oV.¶oV.¶
Запрос:28.06.2010 15:25:23.41864 (+0.0330 seconds)
F4 57 01 00 B4 oW..?
Ответ:28.06.2010 15:25:23.43664 (+0.0180 seconds)
F4 57 01 00 B4 F4 92 01 07 41 00 00 04 00 AC 74 oW..?o?..A....¬t
F3 F3 FF 1E 00 6A 00 00 00 41 AC 7C 80 00 09 46 ooy..j...A¬|?..F
46 85 1F 19 23 23 00 00 00 00 14 00 03 08 69 77 F?..##........iw
00 80 CE 00 00 00 00 84 01 0C 20 01 01 42 20 46 .?I....?.. ..B F
00 00 A0 98 3F ..*??
а вот такое получаю на вашей ,если подсунуть запрос F4 56 01 B5 00
Порт открыт процессом "jobd.exe" (PID: 4332)
00 00 00 ...
Запрос:30.06.2010 16:56:33.71664 (+0.7140 seconds)
6D m
Ответ:30.06.2010 16:56:33.72264 (+0.0060 seconds)
6D m
Запрос:30.06.2010 16:56:33.74664 (+0.0240 seconds)
CC I
Ответ:30.06.2010 16:56:33.75264 (+0.0060 seconds)
CC I
Запрос:30.06.2010 16:56:33.81664 (+0.0640 seconds)
F4 56 01 B5 00 00 oV.µ..
Ответ:30.06.2010 16:56:33.83364 (+0.0170 seconds)
F4 56 01 B5 00 00 92 01 07 41 00 00 04 00 A9 79 oV.µ..?..A....©y
F3 F3 FF 1E 00 67 00 00 00 41 A9 78 80 00 09 47 ooy..g...A©x?..G
47 85 20 19 23 23 00 00 00 00 14 03 03 14 68 77 G? .##........hw
00 80 CE 00 00 00 00 84 01 08 20 01 01 42 20 4E .?I....?.. ..B N
00 00 24 98 AE ..$?®
запускал через профиль OBDII3.ini
ну как привязать ответ
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:41   #1288
To sergbb
Похоже протокол не ISO-9141 и не ISO-14230 и даже не их разновидность - программа не будет работать при любых настройках
Старый 01.07.2010, 21:31   #1289
Virtual
для gsw5247 исправляюсь, зарапортовался....
по адресу 30 на хюндай Акцент откликался ABS если вы от него добьетесь чего - обязательно отпишитесь
Старый 01.07.2010, 21:36   #1290
Virtual
sergbb
без варианов чет свое ., в этом я солидарен с Валентином (то что красным точно не оно!)
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
