#1261 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
#1262 | |
Регион: 75
100 <--- Положение X Окна 100 <--- Положение Y Окна 800 <--- Размер окна ширина 480 <--- Размер окна высота это то что тебе надо, удачи и не сори больше в теме ![]() |
#1263 |
![]() Здравствовать всем.
Несколько вопросов. 1. Как выложить файл ImfoECU?. 2. Считывание данных заканчивается 0080, так и должно быть? (ECU подключенно на столе) |
#1264 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() 1. в расширенном режиме кнопка Управление вложениями
2. 080? точно? ![]() Error.txt-> 0080 - Ошибка/таймаут записи байта в COM порт ЗЫ п.2. если юсб адаптер могут быть из за проблем с питанием юсб, иль кривой кытайский юсб удлинитель.
#1265 |
![]() Извеняюсь, ошибся- 0800
#1266 |
![]() 800 нормально.
#1267 |
![]() Читал-то с я с первой, да только чесно говоря, плохо понимаю о чем речь - "начинающий"... (если возможно- объясните, что требуется) Да в общем-то это не авто, это двигатель 2JZ с "разбора", вроде c Cупры, а может с Крауна, позже посмотрю точнее (их сейчас два в работе).
#1268 |
![]() да все просто
1.нужно читать Error.txt в комплекте проги 2.и отключить ненужные (недействительные) параметры ![]() 3... это можно сохранить в отдельный профиль (файло.ini) дабы не делать повторно одно и то же. ЗЫ раз ума хватило запустить эбу "на столе" то и на это ума хватит ![]()
#1269 |
![]() Регистрация: 09.01.2009
Регион: 86
![]() Добрый день!
Valentin8080, осмелюсь Вас попросить написать (подправить Panel.exe) версию программы "Панель приборов" для RoadRunnera, которая сама ничего не будет отображать а будет только отсылать указанные в INI параметры через SENDMESSAGE (WM_COPYDATA)? В этом случае каждый сможет в RR написать скин для вашей программы. Эти данные также можно будет использовать для звуковых уведомлений с помощью комманд RR, или выводить параметры с помощью индикаторов. Было бы очень удобно... Надеюсь на Ваше понимание... Спасибо. |
#1270 |
Здесь присутствуют: 138 (пользователей: 0 , гостей: 138) | |
