Старый 24.06.2010, 10:40   #1211
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Да я перечитал всю тему, но особо не разобрался.
Действительно адреса такие же как у Хюндай. Буду сегодня пробовать.
В том то и дело, что я хочу разобраться как оно работает, чтобы знать что и куда прописывать.
По сути того, что нафлудили 127 стр, то можно тему закрыть/удалить. Создать новую с пошаговым описанием того, что нужно делать для подключения этой программы, а если это еще и будет с картинками тогда я думаю вообще будет мало вопросов!
Что-то типа: запускаем программу, выбираем ECU (файл -> выбор ECU), заходим в настройки (файл -> настройки), выбираем компорт/скорость и т.п.
Или:
Если не удается обнаружить ECU - запускаем FindEcu, в настройках ecu.ini указываем компорт и скорость, по истечении поиска данные файла findecu.log вводим туда-то и т.п.
З.Ы. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать! (С) Народная мудрость.
З.З.Ы. Не судите строго. Вам знающим кажется, что все должны знать такие "элементарные" вещи (элементарные с Вашей точки зрения). А просто-напросто нужно 1 раз разжевать и после просто дополнять нюансы. Я думаю так.
Вот и все, а не растягивать обсуждение на 127 стр, а потом еще и удалять решенные вопросы...
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 11:10   #1212
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Или:
Честно говоря, я с тобой полностью согласен! Я тоже не шарю в этом как и основное большенство которое юзает прогу, благо у меня настроенная а так бы репу тоже грел. Знаю что многие не задают вопросов просто пучат глаза а прочтя весь топик в голове вообще каша булькает.
Есть 2 варианта. Писать непосредственный хелп для JOBD или кидайте мануал обучения что и для чего, чтоб вьежать в тему.
Старый 24.06.2010, 11:27   #1213
sdyz
Аватар для sdyz
В итоге Хюндаевские настройки у меня не пошли все та же ошибка 0800.
Старый 24.06.2010, 13:17   #1214
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
не верю!
возьми профиль
Протокол OBD-II (ISO-9141)
1.в настройках выстави скорость 10400
2.и адрес ЕЦУ 11
3.сохранить...
4.включить лог
5.и пробовать ...
_если в логах иль на экране пусто (лучше смотреть в логах, добиваемся хотя-бы одного RxD!)
. в настройках выставить W1..4Тпер от 100, до ~180 и пробовать по новой
ЗЫ напр. хюндай элантра пошла только при 140-150 .
Старый 24.06.2010, 15:21   #1215
Такто удаляли тока ненужную уже информацию - были неполадки программы которые устранились, различные сообщения не по теме и тп...
Ну а чтоб понимать все попробую записать это так:
1. Нужно иметь аналитический склад ума, некоторые вещи надо делать по подобию...
2. Знать системы счисления из курса информатики школы.
(Например, если у вам не понятно почему так 0A00=0800+0200 - то читаем )
3. Иметь представление что такое ком-порт, USB-порт. Как передается информация по COM порту (какие выводы задействованы).
4. Знать что такое к-лайн, как из COM-порта получается K-line интерфейс.
(Если эти пункты выполнены, то вопросы почему у меня выскакивает ошибка 0A00 или 0800 должны отпасть, если это не так - то идем на 3,4)
5. Изучаем документы по протоколам ISO-9141 и ISO-14230 - в основном упор делается на структуру пакетов обмена информацией.
(Если этот пункт выполнен, то должны разбираться, что происходит в логах, создаваемых программой jobd. Также должны отпасть вопросы о настройках в программе...)
Вот примерно такой алгоритм изучения...
А так как говоришь зайти туда включить то - врядли получится написать для ECU еще не вошедших в jobd.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 29.12.2010 в 05:34.
Старый 24.06.2010, 16:02   #1216
sdyz
Аватар для sdyz
Ваши требования к читателям форума слишком жестоки .
Вот лог
Код:
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 90 2E
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 91 2F
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 92 30
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 93 31
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 94 32
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 95 33
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 96 34
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 97 35
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 98 36
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 99 37
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 9A 38
 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 9B 39
 TxD(Эхо):81 11 F1 82 05
С такими настройками:
Старый 24.06.2010, 16:50   #1217
GASCHE
Аватар для GASCHE
А можно выложить эти документы не могу найти.
Старый 24.06.2010, 17:26   #1218
Virtual
почему у тя стоит 5бауд, вместо исо9141? верни все в зад, точнее не тронь пока профиль (Протокол Hyndai (ISO-14230)), рано те еще...
тести
Протокол OBD-II (ISO-9141), и про
2.и адрес ЕЦУ 11
не забываем!
Старый 24.06.2010, 17:52   #1219
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Привет Всем. Смотрю я и дивлюсь лени человеческой.
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 19:05   #1220
sdyz
Аватар для sdyz
Вот что-то есть. При опросе ECU проходит без ошибок после опроса - выдаёт "простой"
Если ставить 9141 выдает ошибку 0А00
ЛОГ:
Код:
      RxD:93 F1 11 5A 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 6E
      RxD:8D F1 11 5A 91 34 38 31 51 4D 33 30 35 20 48 50 05
      RxD:95 F1 11 5A 92 42 4F 53 20 20 30 31 30 30 30 32 36 31 32 30 38 37 34 32 68
      RxD:83 F1 11 7F 1A 12 30
      RxD:8C F1 11 5A 94 31 30 33 37 33 38 37 34 39 31 87
      RxD:84 F1 11 5A 95 12 51 D8
      RxD:8A F1 11 5A 96 53 54 31 30 45 32 45 33 73
      RxD:88 F1 11 5A 97 4A 4C 34 38 31 51 FF
      RxD:8C F1 11 5A 98 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 76
      RxD:86 F1 11 5A 99 20 08 04 10 B7
      RxD:84 F1 11 5A 9A F1 43 AE
      RxD:8A F1 11 5A 9B 34 50 31 38 30 35 30 31 34
      RxD:81 F1 11 C2 45
с такими настройками:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
