Старый 09.06.2010, 14:50   #1281
Vladget
Сообщение от Venom732 Посмотреть сообщение
ошибки по схеме не смотрел пока-с машиной ковырялся все выходные...если кто тыкнет-буду оч благодарен ибо не факт что сам разберусь...
замыкаю точно на землю-опыт работы с компами приличный...пускал и от блока 350 ватт и от аккумулятора автомобильного, нагрузка два сидюка...
а куда какие обмотки идти должны?
давай поступим проще ты сделай фото (приличное) со стороны деталей и пришли на vladget@mail.ru, (ты перемычку проверил точно на месте ?) по идее должна быть перемычка и два сопротивления а на монтажке сопротивление перемычка сопротивление но это надо проверить сразу тупо менять не стоит
Старый 10.06.2010, 01:44   #1282
Venom732
Машина: Hyundai S-Coupe
Venom732 is on a distinguished road
Venom732 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 12:03   #1283
Nightmare
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
Nightmare is on a distinguished road
Фотка ужасного качества. Да и печатка такая, что я помню сопля или непротрав такие были, что знал! какие дороги коротят, а найти соплю не мог...пока полплаты не продрал шилом, не прошел коротыш.
МОжет по обратной связи гдето подкорачивает и напруги не те. А схему коммутации ищи на форуме. Не помню где, но было разрисовано очень подробно
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 14:18   #1284
megagad
megagad is on a distinguished road
Такой вопрос - наткнулся на просторах инета вот на такое чудо: вот(всместо звёздочек пишем "сomp") - схема почти как у "местного" БП, вот тока размеры и радиторы другие - нельзя-ли скрестить пару этих БП для лучшей эфективности?
megagad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 10:50   #1285
Vladget
Сообщение от me****d Посмотреть сообщение
Ну это известная схема (да и печатка к ней) только раньше она была только для АТ "матерей" (там в обсуждениях присутствует сия схемка) там не было 3,3В и что в ней такого, что можно было бы скрестить с рассматриваемыми в этой ветке? Или печатка квадратная понравилась? Так есть в этой ветке узкие, есть CMD.
Или не хочется делать 3,3 В на транзисторе из 5-ти вольт? так это лучше (да еще и точнее на транзисторе со стабилизатором) .
Да и еще мне так кажется что групповой дроссель на котором бы была обмотка для 3,3В ох как надо поискать или надо доматывать еще одну обмотку т.к. в наиболее часто встречающимся 5 обмоток но 1шт. (+12)В, 2шт (+5)В, 1шт (-5)В, 1шт. (-12)В, а с 3,3 В такая редкость (если она вообще есть)!
Мне так кажется что по этой схеме транс придется перематывать (начинающим) поболе раз, так как (косвенно и там и там стабилизируется ТОЛЬКО 5 вольт) в этой ветке только соотношение 5 и 12 а здесь еще добавляется 3,3 ну ни чем она ни лучше, (если еще учесть что печаток для схемы из этой ветки уж столько надумано...) хотя этот процесс на любителя.
Удачи!
Последний раз редактировалось Vladget; 20.06.2010 в 18:28.
Старый 20.06.2010, 19:55   #1286
megagad
Скрестить на уровне "плавного" запуска, и ОС на оптроне(както больше доверия внушает).
Старый 20.06.2010, 20:56   #1287
Vladget
Странно чем ОС на оптроне лучше (как то больше доверия внушает) ОС без него. Ну а плавный пуск всего то поставить С=10,0. Хотя это спор как я понимаю ни о чем тут у каждого будет своя "правота" (или "левота"), просто так случилось что схему из этой ветки так уже "вылезали" (в отличии от той) что есть на любой вкус с драйверами - пожалуйста , CMD - пожалуйста , 4 полевика в первичке да нет проблем, с контроллером - то же есть да еще все это с печатками да и каждая повторена не одним челом спроси что хочешь получишь ответ. Так что я так думаю если б так был важен оптрон уже бы был.
Старый 21.06.2010, 12:03   #1288
kt315b
Регион: 44
kt315b is on a distinguished road
Вот ещё вариант печатки для "классической" схемы, делалась для малопотребляющей системы на атоме, отличается небольшим теплоотводником для силовых элементов (Т образный алюминиевый профиль - в UPSках встречается - он же элемент крепления) и соответственно кольцами с меньшим размером для трансформатора и дросселя.
Может кому пригодится. Предохранителя на плате нет. 3,3 вольта не регулируются - подбирается резистором при настройке.
ПС. Диоды на -5 и -12 нужно перевернуть...
Тип файла: zip 220-PC_2.zip (26.9 Кб, 885 просмотров)
Последний раз редактировалось kt315b; 22.06.2010 в 15:19.
kt315b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 18:30   #1289
cifra7
cifra7 is on a distinguished road
Собрал я данный блок питания могу сказать одно, при правильно собраной схеме БП начинает работь сразу - поменял только резистор 100к на 62к ибо стартовал сразу.
cifra7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 00:45   #1290
Vladget
Сообщение от kt315b Посмотреть сообщение
Плата
Фото бы выложил что бы было понятно что и где, да и по групповому дросселю сам мотал на чем? сколько? и чем? , да и по трансу бы написал все на чём и чем?
Последний раз редактировалось Vladget; 22.06.2010 в 01:48.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
