#1161 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Валентин- да теперь расход считает, подключается быстрее гораздо и никаких ошибок...
Касаемо акпп-подключается вроде, но ничего не поддерживает. Ошибок не выдает |
#1162 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Здесь видимо придется пользоваться A/F Alpha Bank.
Валентин, у меня походу не поддерживается угол зажигания.Все таки жалею я об ушедшем протоколе, там многое перевели на русский. Нельзя ли одинаковые пиды заменить им, или может добавить ![]() |
#1163 |
![]() Регистрация: 17.06.2008
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
![]() A/F Alpha Bank тоже под "подозрением", но чет он не "шевелится", т.е. под Short Fuel Trim не подходит.
Продолжаю копасть. На днях попытаюсь снять лог целой поездки, нужно подобрать минимальный набор самых интересных пидов. И, видимо, придется еще один адаптер делать, чтобы в коробку заглянуть по Tx/Rx. Какие там уровни нужны? Разъем использую от Мультитроникса, а его подключил намертво. При подключении проги, мультик вынимаю из панели, чтобы он не мешал на линии. Кстати, видимо можно было бы реализовать режим сниффера в проге, когда она бы тупо считывала с линии, записывала в лог и отображала обмен и команды Мультитроникса?...
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE Последний раз редактировалось vtral; 15.06.2010 в 08:35. |
#1164 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() А то в конечном итоге еще WinAmp туда встроим и MediaPlayer ^) |
#1165 |
Регион: 22
![]() Согласен, тебе виднее.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE |
#1166 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2011 в 08:02. |
#1167 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Раз пошла такая пьянка...Valentin8080 я понимаю, что хозяин барин, но очень тяжело смотреть чужие графики из файлов *.RTD , всякий раз приходиться смотреть какая у человека машина. Можно поместить в заголовок файла данные об ECU и при его загрузке автоматически менять ECU. В ComboBox при выборе файла разрешить менять графики местами, разрешить вывод на график (хорошо бы и в Excel) не только тех параметров, которые есть в заголовке файла, но и те которых нет, но они присутствуют в данных (например, флаги, напряжение ЛЗ и коррекция)
#1168 |
Регион: 22
Машина: nissan p12
![]() В новой версии жбд не кажет угол опережения,и многое что было в 2.0.8
,зато всякого хлама добавилось который ни у кого не поддерживается двигатель QR20DE. Программа стала тормозная, ее надо упрощать, а не усложнять, основной массе она нужна для CarPc ,как бортовик. А диагностику должны делать профессионалы. Остальным вся дата с движки тамный лес,а кому не темный значит бабки на ней рубят. Мое мнение нужно сделать пенель бесплатной, а жобд платной. Тогда и стимул появится отладить программу и народу (холявщиков). |
#1169 |
Регион: 22
Машина: nissan p12
![]() поубавится
#1170 | |
Также как и на счет InfoECU.txt для ниссана не работает на данный момент - смотреть только в логах!!! |
Здесь присутствуют: 73 (пользователей: 0 , гостей: 73) | |
