Старый 26.05.2010, 07:32   #631
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Old97
чет не вижу где у тебя 18%....
после покатушек... 3% долговременная и 2,3% кратковременная, что может говорить лиш о подзабитых форсах.
вот график за все время твоих покатушек, криминала нэту
Старый 26.05.2010, 08:36   #632
Old97
Регион: 45
Машина: Belta,Passo Sette,Platz,Allex
Old97 is on a distinguished road
Old97
Форсунки чистил около месяца назад на станции, т.к. объем двигателя 1 литр, то прочистка проходила в течении 1часа 35минут. Единственно что не менял - масло, уже 9,5 тыс.км. Значит у меня все в порядке? Прошу прощеня, ошибся- нагрузка на х.х. 18%- это нормально?
Old97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 10:03   #633
Virtual
Old97
тебе форсунки чистили без сьема? тогда масло менять и срочно.
все остальное в норме
Старый 26.05.2010, 10:10   #634
ewgen1
все опять встало на свои места!и нагрузка снова 56%.ненадолго все!
Старый 26.05.2010, 10:35   #635
lecsa
Аватар для lecsa
Ну давай порассуждаем.
Нагрузка у нас меряется по маф или по мап. Педалька электрическая- с мотором. Двигло работает на бедной смеси с соотношением 15 к 1. Что имеем.
Чтоб крутить двигатель на хх и бедной смесью надо какая то энергия. Мощьность двигателя на хх вероятно падает до варианта "поддержки штанов", получаем на хх очень малую мощьность и врезультате повышение нагрузки на двс. А тоб соотношение выставить, дроссель приоткывается и разряжение падает а нагрузка возрастает.
... могу конечно ошибаться или поправте
Старый 26.05.2010, 10:39   #636
ewgen1
ну просто раньше меньше нагрузка была.вот еще кадры последний после сброса памяти.
Тип файла: rar Kadr1.rar (19.1 Кб, 943 просмотров)
Старый 26.05.2010, 11:22   #637
Virtual
ewgen1 ну все правильно lecsa прав....
а теперь отсортируем кадры...
003 0103 Топливная система, статус Замкнута -
004 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 31,76 %
008 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 32,00 кПа
012 010C Обороты двигателя 669,5 об/мин
014 010E Угол опережения зажигания 7,000 °
052 01E7 Шаг системы EGR 0,000 Шаг
нормальный режим
003 0103 Топливная система, статус Разомкнута, нагрузка -
004 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 53,73 %
008 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 53,00 кПа
012 010C Обороты двигателя 646,8 об/мин
014 010E Угол опережения зажигания 24,00 °
052 01E7 Шаг системы EGR 12,00 Шаг
обедненка
и кстати обрати внимание на топливные коррекции, они поползли вверх, похож чистка дала свои результаты есть к чему стремится
Старый 26.05.2010, 11:31   #638
ewgen1
поползли вверх это нормально? или еще должны ползти?ну еще выше должно быть?
Старый 26.05.2010, 11:40   #639
Virtual
ewgen1 поближе к нулю, особо долговременная...
ибо отрицательная коррекция это иль воздуха мало иль горючего много.
и то и другое плохо, а (после прочтения мануала), для ваших двс это еще неприятней ибо
1. протечки топлива в масло (коррекции ползут вниз)
2. забивка воздушного коллектора и заслонок
подарок от тойота .
ЗЫ тебе достался двс самый безпроблемный но все же....
стоит почистить коллектор (стр 93 пдфки)
Старый 26.05.2010, 12:01   #640
GASCHE
Аватар для GASCHE
Что имеем. ... могу конечно ошибаться или поправте
В результате открытия клапана EGR снижается расход воздуха через клапан XX, клапан XX приоткрывается плюс давление выхлопа попадает на вход как результат этих составляющих повышение давления на впуске как следствие возрастание расчетной нагрузки на двигатель, которая как вы правильно заметили рассчитывается по MAF или по MAP. Что хорошо видно в последних кадрах выложенных ewgen1
Расчетная нагрузка на двигатель = Абсолютное давление во впускном коллекторе плюс минус 1
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
