Старый 25.05.2010, 11:32   #941
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Если не секрет в READLOGS как в настройки попасть, а то у меня этот пункт меню не активный.
режим таблици .
Старый 25.05.2010, 11:48   #942
Virtual
Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
Раз уж тема чуток застыла. Позволю себе спросить по дравам:
имеется файлик ftdiport.inf (BM9213-USB) в нем строчки
;HKR,,"ConfigData",1,01,00,3F,3F,10,27,88,13,C4,09 ,E2,04,71,02,38,41,9c,80,4E,C0,34,00,1A,00,0D,00,0 6,40,03,80,20,41,d0,80
HKR,,"ConfigData",1,11,00,3F,3F,10,27,00,00,88,13, 00,00,C4,09,00,00,E2,04,00,00,71,02,00,00,38,41,00 ,00,9C,80,00,00,4E,C0,
00,00,34,00,00,00,1A,00,00,00,0D,00,00,00,06,40,00 ,00,03,80,00,00,20,41,00,00,D0,80,00,00
верхняя типа "закоментированна" может ли кто прокомментировать их если не влом. И еще как всетаки проверить скорость порта?
сам спросил и сам ответил, смотреть тут Вложение 17128
тебя на гугле забанили?
держи линк на другой форум
http://passat-b5.ru/showthread.php/1...=1#post1985137
скорость порта проверить только осцилографом иль другим устройством что работает на 10400.
ЗЫ правильно ставить дрова на фтди чип:
1.снести нафиг драйвера, так чтоб при втыкании адаптера и попытке автоматической установки, винда не могла их найти!!!
2. вручную указать где дрова лежат патченые, при том винда должна ругнутся что подписи нэту .
ЗЫЗЫ в патченых дровах наша скорость 10400 это вот
Старый 25.05.2010, 12:15   #943
Zheka
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
Zheka is on a distinguished road
спс за ссылку буду разбираться, как я понял нужная будет выбираться автоматом из этого списка HKR,,"ConfigData",1,11,00,3F,3F,10,27,00,00,88,13, 00,00,C4,09,00,00,E2,04,00,00,71,02,00,00,38,41,00 ,00,9C,80,00,00,4E,C0,
00,00,34,00,00,00,1A,00,00,00,0D,00,00,00,06,40,00 ,00,03,80,00,00,20,41,00,00,D0,80,00,00???? и это разве не запись в реестре HKR которую можно руками подправить?
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 12:50   #944
Virtual
Zheka да это запись в реестре, но под каждый экземпляр драйвер ставится по новой, тоесть таких записей может быть много.... соответственно проще поправить сам инф файл драйвера, и забыть про то что в оди н прекрасный момент скорость может оказатся непропатченной.
Старый 25.05.2010, 15:07   #945
SoulOMON
Машина: Toyota Mark II Four 2000г
SoulOMON is on a distinguished road
Exclamation Новые машинки
Прошу исправить мою машинку. Почему-то в старых версиях недочитал один пид на "Список PID у Mode02:".
В архиве:
1. Toyota FunCargo 1NZ-FE 2004гв 4 целиндра.
2. Toyota TownAce Noah 3S-FE 1999 4 целиндра.
3. Toyota Verossa GX-110 2001-2004гв 6 целиндров 1988 Объем двигателя.
Toyota Corolla 2007гв с левым рулем не захотела вообще читаться... точнее jobd вылетает с ошибкой 0800... Адаптер мастеркитовский, лампочки мигают изовсех сил, но ошибку 0800 выдает... ): Может что посоветуете?
Nissan Sunny 2004гв получилось прочитать коды ошибок и панель вроде адекватно работала (что успел за 10 минут проверить) с конфигом 01NIS.ini (:
Тип файла: zip Kadr.zip (2.9 Кб, 762 просмотров)
Не разрушайте чужих иллюзий, они еще могут вам пригодиться...
SoulOMON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 17:13   #946
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Тоже пробовал читать Corolla 2008 (европейка) - там CAN (елм показал), хотя 7 контакт на колодке и есть, какие профили не пробовал - не вяжется. FindECu не находит ничего ни на 9600 ни на 10400. Настройки крутить пробовал, но не долго - времени не было.
Последний раз редактировалось mol78; 28.05.2010 в 13:27.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 21:28   #947
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Сегодня пришел Китайский адаптер с ибея!
KKL 409.1 USB Interface Cable vag-com VW/AUDI OBD-II-2
Подключил, всё работает на ура! Можно смело добавлять в шапку.
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 21:32   #948
Virtual
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
на каком чипе хоть он?
Старый 25.05.2010, 21:46   #949
questioner
Регион: 56
Чип FT232BL.
А не все ли равно за 350 рублей (включая доставку!)?
Мой первый проект
Старый 25.05.2010, 21:59   #950
Virtual
Чип FT232BL.
не все, для каждого чипу своя методика правки дров, это если треба скорость не только 9600бод/сек
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
