Старый 19.05.2010, 09:34   #901
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
иногда (после пуска двигателя при работающем компе) Panel виснет и здорово притормаживает комп. Приходится прибивать ее. Думаю, было бы здорово, если б она могла в таких случаях перезапуститься сама.
В настройках есть реконнект, просто по умолчанию отключен.
Описание настроек файла настроек ini
COM2 <--- Номер COM порта
9600 <--- Скорость COM порта (стандарт для Toyota)
400 <--- тайминг W5 протокола ISO-14230 (5 baud/Fast init) 300<=W5<=бесконечность
96 <--- сумма таймингов W1+W2+W3+W4+Tпер протокола ISO-14230 (5 baud init) 94<=Sum<=394
10 <--- тайминг W4 протокола ISO-14230 (5 Baud init) 25<=W4<=50
60 <--- тайминг P3 протокола ISO-14230 (5 baud/Fast init) 55<=P3<=5000
60 <--- тайминг P2+Tпрм протокола ISO-14230 (5 baud/Fast init) 74<=Sum<=5000
3 <--- тайминг P4 протокола ISO-14230 (5 baud/Fast init) 5<=P4<=20
35 <--- тайминг PWakeUpLow протокола ISO-14230 (Fast init)
15 <--- тайминг PWakeUpHigh протокола ISO-14230 (Fast init)
1 <--- выбор протокола 0 - ISO-14230 5 Baud init; 1 - ISO-14230 Fast Init; 2 - ISO-9141
0 <--- Адресация протокола ISO-14230 0 - Физическая; 1 - Функциональная
0 <--- вкл. лог-файла 0 - выкл.; (-1) - вкл.
15 <--- время реконнекта после ошибки связи (сотни милисекунд) 0 - нет реконнекта.
13 <--- Адрес ECU используется при инициализации и приеме.
8F <--- константа протокола KW2. Используется при ISO-14230 (5 Baud)/ ISO-9141
F1 <--- Адрес тестера.
210 <--- Производительность форсунки (мл/мин). Используется при вычислении расходов.
4 <--- Количество цилиндров у двигателя. Используется при вычислении расходов.
100 <--- Положение X Окна
100 <--- Положение Y Окна
800 <--- Размер окна ширина
480 <--- Размер окна высота
1495 <--- Объем двигателя (мл).
760 <--- Плотность бензина (гр/л).
100 <--- Поправка давления MAP.
10 <--- количество запросов для панели приборов.
82 13 F1 10 00 \
... |--> Запросы панели приборов
82 13 F1 01 F9 /
Нуна иногда читать файлы txt
Старый 19.05.2010, 12:51   #902
SergeiSPB
Машина: ACURA MDX
SergeiSPB is on a distinguished road
Результаты для ACURA(HONDA) MDX. Проблема с подбором тайменгов.
Тип файла: rar Acura MDX.rar (43.5 Кб, 1004 просмотров)
SergeiSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 13:41   #903
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
SergeiSPB у тебя не Проблема с подбором тайменгов.
у тебя проблема с пониманием как их подбирать
ибо
1. при подборе таймингов, жать нужно кнопка ИнформацияECU, и только ее!
2. в логах видно что иногда обмен был и стабильный!
2.1. если жать "параметры реального времени" на не своей конфигурации, то прога однозначно свалится в ош 800 .
ЗЫ
1. меняем тайминги
2. жмем ИнформацияECU
3. если ош 800 то п1 иначе
4. жмем синий кнопка, файл инфоецу.тхт сюда.
Старый 19.05.2010, 17:53   #904
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
По логу похоже выбрал не ту скорость - неверные данные
Toyota Duet FindECU на 9600 не откликнулся ни один блок. Подбирать тайминги не было возможности.
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 17:55   #905
Rufo
Жаль раньше про это не знал. Срочно нужен к программе внятный мануал
Старый 19.05.2010, 18:29   #906
vic_pnz
Регион: 58
Машина: Lexus RX
vic_pnz is on a distinguished road
Авто LEXUS RX2 300 Европеец. Двигатель 1MZFE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI, Код модели MCU35L-AWAGKW.
Спасибо Virtual!!!
Тип файла: rar InfoECU.rar (490 байт, 977 просмотров)
Последний раз редактировалось vic_pnz; 19.05.2010 в 18:31. Причина: забыл
vic_pnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 20:02   #907
avv11
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
avv11 is on a distinguished road
Toyota Avensis 2006 г.в. (дорестайл.), двигатель - 2л. 1AZ-FSE, АКПП - U241E
InfoECU.txt
avv11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 20:38   #908
Virtual
Сообщение от Rufo Посмотреть сообщение
а на 10400?
а драйвера твоего адаптера пропатчены под 10400?
да такое изредка бывает что финдецу ничего не находит (когда все доступные ецу откликаются только на фаст-инит ), но это очень изредка.
Старый 19.05.2010, 21:20   #909
Rufo
а на 10400?
1. Драйвер пропатчен. С Ниссанами же работает.
2. Duet прогнал на обеих скоростях. На 10400 нашёл несколько блоков, но Valentin8080 сказал что в логе данные ошибочные, на 9600 не нашёл ничего.
3. "Такое" бывает не изредка, а сплошь и рядом, что JOBD нормально конектится, а FindEcu ничего не находит, НО возможно это "мои проблемы", тогда хотелось бы разобраться в причинах.
4. Есть цифровой осцил и могу параллельно с записью лога снимать осциллограммы сигналов, временные параметры, напряжения и т.п. - это нужно? Даст что-то для развития программы?
Старый 20.05.2010, 04:44   #910
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Rufo "Такое" бывает не изредка, а сплошь и рядом, что JOBD нормально конектится, а FindEcu ничего не находит, НО возможно это "мои проблемы", тогда хотелось бы разобраться в причинах.
Для FindEcu всего две настройки и я еще не слышал в теме ни от кого, что FindEcu не нашел блоки, а JOBD нормально коннектится - вот наоборот (FindEcu находит блоки, JOBD не коннектится) - бывает и довольно часто.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
