Старый 18.05.2010, 17:25   #891
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
Toyota Duet 1999г. подключиться JOBD не получилось, попробовал несколько профилей, крутить настройки не было времени.
Findecu нашёл несколько блоков.
p.s. JOBDv2.0.8[60_3]b несколько раз зависал наглухо, процесс не убивался диспетчером задач, только перезагрузка. С JOBDv2.0.8[60_3]a ни разу такого не было.
p.p.s. ИМХО - в таблице выбора профиля было бы удобней выбирать по двигателю, а не по марке\кузову. Легче было бы подключаться к машинам не из списка.
Тип файла: rar Toyota_Duet_EJ-DE_1999.rar (196 байт, 920 просмотров)
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 19:39   #892
Владимир 1982
Владимир 1982 is on a distinguished road
Кто подскажет почему при опросе не появляется в этой папке лог файл findecu.log, где содержаться
адреса ECU и байты KW1 и KW2 протокола
Владимир 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 19:42   #893
Владимир 1982
есть у кого готовый ECU на 100 марк 2 2.5 ATPZF 1999 года ?????????????????????????????????
Старый 18.05.2010, 21:12   #894
Rufo
По логу похоже выбрал не ту скорость - неверные данные
Ёклмн. На днях гонял FindECU на Nissan`е, поменял в ecu.ini скорость на 10400 и забыл. Завтра повторю.
Кстати, на Ниссане имеет смысл гонять FindECU или это только для Тойоты?
Старый 18.05.2010, 21:16   #895
laminat54
laminat54 is on a distinguished road
[QUOTE=Rufo;142890]Toyota Duet 1999г. подключиться JOBD не получилось, попробовал несколько профилей, крутить настройки не было времени.
У Дуэта только шильдик Тойота а вообше это Дайхатсу.
laminat54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 21:18   #896
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от Rufo Посмотреть сообщение
FindECU имеет смысл на любом авто . при том в обои=х скоростях. (9600 10400)
Старый 18.05.2010, 21:26   #897
Rufo
Я так и делал (поэтому и скорость "закосячил") только как-то странно она работает, ничего не находит там где работает JOBD и наоборот
Duet в боксе ночует, завтра постараюсь помучить.
Старый 18.05.2010, 22:13   #898
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
По умолчанию Новая версия ReadLogs 2.0.4
Добавил формулы для Nissan (какие знал)
Просьба проверить формулы (нагрузку и положение ДЗ в % наугад почти поставил).
И еще: Пид 221107 вроде как угол опережения зажигания, а 221209 - время впрыска. Я не прав?
Последний раз редактировалось mol78; 19.05.2010 в 06:31.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 07:59   #899
SoulOMON
Машина: Toyota Mark II Four 2000г
SoulOMON is on a distinguished road
Подскажите плиз, а почему не возможно реализовать в программе, что бы она тайменги сама подбирала или финд еку кроме поиска еку еще и тайминги подбирала необходимые для работы JOBD?
SoulOMON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 09:18   #900
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
иногда (после пуска двигателя при работающем компе) Panel виснет и здорово притормаживает комп. Приходится прибивать ее. Думаю, было бы здорово, если б она могла в таких случаях перезапуститься сама.
Андроид ГУ.
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
