Старый 09.04.2010, 14:49   #21
Виталька
Аватар для Виталька
Машина: ваз 2115
Виталька is on a distinguished road
Кстати, через ALC662 можно без всяких таймеров и цыки убрать.
А можно поподробнее?
Виталька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 20:31   #22
Amisu
Аватар для Amisu
Машина: Albea
Amisu is on a distinguished road
Решил переделать девайс. Поместил всё в один корпус. Питание решил сделать к контактам платы акумулятора. В связи с тем, что преобразователь напряжения подключаю вместо батареи, нужно напряжение 8,3В. Для этого разобрал «VANSON SDR-3000». Переключатель напряжения установил на 6В. Припаял сопротивление 10,68 кОм параллельно сопротивлению, установленному на этом положении выключателя. Получилось 8,3В, что соответствует полностью заряженной батареи. Сотые доли сопротивления критичны. Проверяйте резисторы с помощью тестера, так как у них разброс до
10 %.
Всё заработало! Установил в машину, поездил 30 мин. После отключился комп и запахло дымком. Педохранитель питания сгарел. Разобрал , мать не подаёт признаков жизни. Преобразователь , хаб на катором весели радио, блютус, GPS целые. Всё остальное цело!
В чём проблема, я всю голову сломал!
Схема подключения!
Изображения
Последний раз редактировалось Amisu; 19.05.2010 в 22:00.
Amisu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 23:02   #23
Amisu
Аватар для Amisu
Машина: Albea
Нашёл ещё одну схему! Какая правильная?
1- минус
2- плюс
Минус должен быть соединен с общим проводом нетбука.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=107520&postcount=22
Старый 14.05.2010, 01:04   #24
Vic58
Сообщение от Amisu Посмотреть сообщение
1- минус
2- плюс
Это моя схема, включил так чтобы решить проблему того, что компьютер определяет аккумулятор как разряженный, при том, что напряжение на нем 8,3В, проблема так и не решилась. До этого питание работало с одним резистором, то-же все нормально за исключением упомянутого эффекта определения, что аккум разряжен.
Старый 14.05.2010, 16:41   #25
Amisu
Аватар для Amisu
Машина: Albea
Когда собрал по первой схеме, до сгораня, акумулятор показывал полностью заряженный.
Может дело в винде и драйверах АСУСа!
В первой схеме 47кОм , а во второй 15кОм. на 7 ноге!
Старый 14.05.2010, 16:52   #26
Vic58
Какое-то время у меня тоже показывает 100% зарядки, потом сбрасывает, что якобы разряжен, хотя напряжение нормальное и не меняется.
47 кОм поставил yurich38, как он его вычислил не знаю, я же смотрел по схеме аккумулятора, - именно такой величины сопротивления т.е. 10 и 15 кОм стоят внутри аккумулятора.
Старый 21.05.2010, 05:03   #27
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Товарищи, а скажите что у него за кнопка которая откл экран при закрытии крышки, она же похоже и не позволяет вкл ноут с закрытым экраном? Как её нае..ть??? Заранее спс!
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 09:18   #28
Vic58
Сообщение от JollyRoger Посмотреть сообщение
С левой стороны экрана внизу на крышке есть магнит, это он заставляет срабатывать геркон по которому комп определяет, что крышка закрыта. Магнит убрать и все.
Старый 21.05.2010, 12:51   #29
JollyRoger
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Спасибо дружище!!! С герконом то оно попроще разобраться!
Кстати, топикстартеру респектище огромный! Отличный проект и быстро реализован, а вот я со своим FIATом уже почти год колупаюсь, только моник встроил.
Старый 22.05.2010, 05:26   #30
JollyRoger
Не судите строго за предыдущие коротко-ужатые посты - купил б\у 701-ый, а у него начала помирать клава. Почитав темы в интернет, можно сделать вывод, что 701-ый самый бюджетный, но достаточно эффективниый вариант карпц. Вот есть у меня подохший асус S3N, я его планировал в качестве карпц, а он, падла, не пережив такого сразу сдох!!! Зато сейчас я пишу с его клавы подключенной к 701-му, да ещё и загрузившись с флешки. К слову винт на 701-ом я сразу форматнул и отключил, дабы не мучать. Установил вин хр на флешку 8 гектар и гружусь с неё. После установки всего софта и настройки винды ставим ewf и наслаждаемся быстрой виндой на флехе. АФФтару конечео отдельный респект, но ему поперло с подходящей приборкой, а на моём ФИАТе приборка несколько посложнее, поэтому я год мудрил только с монитором, дабы он был смотрибелен и не особо поганил внешний вид родной панели. Но это я уже понимаю лирика моего проекта для отдельной темы...
eee pc 701, fiat albea
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
