#51 | |
![]() Регистрация: 06.09.2008
З.Ы В авто планируется UBUNTU 9.10 устанавливать (правда в планах, если СF3 запущу там), данный девайс тестился в этой ОС?
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#52 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Может я не совсем догоняю, но как подключать к нему кнопки?
#53 |
![]() Регистрация: 13.11.2008
Машина: 2000\Basin\2111
![]() Actyon, с точки зрения любой системы этот девайс - клавиатура с мультимедиа возможностями. Убунту придеься дополнительно обучить изменению общей громкости, руководства есть на форумах каноникал.
К сожалению, родной для линуха утилиты для программирования устройства нет. Запрограммировать можно под виндовс, а затем воткнуть в комп с убунтой. Spawn-2002, резистивная матрица подключается через 3.5мм джек. Распиновка и указания по подключению есть в инструкции, находящейся в архиве с утилитой для программирования. |
#54 |
![]() Подключение пульта Sony RM-X4S к устройству
Производится по следующей схеме: ![]() Перемычку типа резистивной матрицы надо перевести в положение 2. Кнопки будут иметь следующие значения АЦП и его же диапазоны: Код:
Source: 45 40-49 Volume left: 160 155-165 Volume right: 179 175-185 Seek left: 120 115-125 Seek right: 140 135-145 Shifted Seek l: 54 52-56 Shifted Seek r: 58 57-62 Button left: 101 95-105 Button middle: 214 210-220 Button right: 197 192-202 Off: 0 0-10 ATT: 78 75-83 |
#55 |
![]() С началом зимы устройства обзавелись возможностью подключения двенадцативольтового сигнала заднего хода с установкой задержек при его включении и выключении, а также обзавелись новыми политиками обработки нажатий резистивных кнопок:
-- периодическое нажатие действия 1, период настраиваевый; -- кратковременное нажатие однократно воспроизводит действие 1, удержание приводит к периодическому повторению действия 2. Также интересуюсь целесообразностью введения "особой" резистивной кнопки на три-четыре действия, действия клавиатуры циклически повторяются и похожи на функционал обычных магнитол при переключении источников - CD/Radio/Aux. Соответственно придется сократить количество "обычных" резистивных кнопок до 30. |
#56 |
![]() Регистрация: 29.01.2010
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
![]() Как приобрести Торпедо контроль?
Автор не отвечает ни по одному каналу связи. |
#57 |
![]() Регистрация: 16.11.2005
Машина: Cadillac BLS
![]() Видно с праздников все еще возвращается))
Тюнинг автонавигаторов BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток |
#58 |
![]() Да нет, в других темах он активно пишет
![]() Видно заброшен проект. Хотя мне как раз сейчас энкодер очень нужен. |
#59 |
![]() Регистрация: 29.05.2007
![]() Может вот такой вариант подойдет http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5148
#60 |
![]() Chip, наверняка подойдет.
Огромное спасибо. Да, уже пора брать Кардуино. |
