Старый 06.05.2010, 07:25   #401
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ewgen1
хм при скорости 80...90 заметить детонацию ... попробуй записать обороты нагрузку и угол опережения зажигания, ибо именно угол должен накручиватся от детонации.
Старый 06.05.2010, 07:29   #402
Virtual
Виталий НК
пропуски зажигания по идее должно быть видно на графике угла опережения зажигания. но у тя, не видно
1. попробуй писать только угол
2. поиграйся с параметрами в проге Р3 Р2Тприм (от стандартных часто их можно в 2 раза уменьшить), реально увеличиш скорость опроса.
и пиши подольше график на ХХ. я когда тестил прогу, специально симулировал пропуски - угол дергался дай бог, но очень коротко!
ЗЫ по факту в пропусках чаще виноваты свечи, ВВ провода. а с учетом нашего топлива то еще один + в пользу свечек.
Старый 06.05.2010, 16:24   #403
Виталий НК
Машина: ТЛК Прадо 3,4 л
Виталий НК is on a distinguished road
Виталий НК
Спасибо, попробую.
Виталий НК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 17:35   #404
ewgen1
ewgen1
что то записал.детонация точно есть при разгоне при резком нажатии на газ
Тип файла: rar 060510_180132.rar (13.5 Кб, 843 просмотров)
Старый 06.05.2010, 19:14   #405
Virtual
ewgen1 судя по погоде это может быть просто повышенная вибрация от кондея попробуй без него., логи гляну чуть позже....
Старый 06.05.2010, 19:40   #406
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Чет0 сомнев. насчет кондея.
ewgen1-вот датчик детонации и проверь
давно проблема? В смысле заправки пробовал менять?
Старый 06.05.2010, 19:50   #407
ewgen1
заправки менял не помогло!проблема вроде как изначально как машину взял но зимой как то не замечал.а где датчик детонации?и как его проверить?кондюк отключал безразницы!
Старый 06.05.2010, 20:00   #408
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Виталий НК- пропусков не видать-подольше бы. был чем-то похожий случай-заметил некоторые дрыганья пихла на хх, а мне в дальняк ехать надо было. поставил свечки иридиевые-прошло. уже перед домом проехав 800км опять началось(заметил на азс).
матерясь полез в бензобак-фильтр забитый, да так что продуть не смог.Это я кчему-написал бы че менял,когда(в смысле свечи, фильтра).
Старый 06.05.2010, 20:21   #409
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Сам-то датчик на блоке двигла-предупреждаю сразу -при откручив. потечет антифриз.А вот как проверить-фиг его знает посмотри в инете-вроде сопрот. меряют, ну и конечно отклик на вибрацию-типа постучать.Вообще детонация бывает и в следствии нагара на поршне-головке. лямбда должна качество смеси показать.
Старый 06.05.2010, 20:25   #410
ewgen1
может еще считать?какие параметры выставить?
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
