#391 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() Да, именно это!
- Всёж оно завязано с расходом... Но несколько занижает (наверно это - колличество израсходованного топлива). |
#392 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() По файлу 13050.ini (ECU.INI) смотрим какие PIDы выводятся на панель по файлу PIDS.ini расшифровываем их, смотрим что из них можно вычислить и сравниваем с тем, что на экране
01 01 - Индикатор Check Engine 01 04 - Расчетная нагрузка на двигатель 01 05 - Температура охлаждающей жидкости 01 0C - Обороты двигателя 01 0D - Скорость автомобиля 01 B4 - Температура жидкости АКПП 01 E4 - Длительность импульса открытия форсунки 01 F8 - Текущая передача АКПП 01 F9 - Положение селектора АКПП Думаю надо подкорректировать в настройках производительность форсунки. |
#393 |
Регион: 31
![]() .........Думаю надо подкорректировать в настройках производительность форсунки.......
- Думал над этим... Поднимутся все остольные параметры тоже... одно подытожим, другое выбьется... Ну даладно... проехали (хотя удобный праметр). |
#394 |
#395 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#396 |
Регион: 31
![]() ...........В конечном итоге это константа и чем точнее вы ее определите, тем точнее будут все остальные параметры, зависящие от нее......
Нда... скорей всего, так оно и есть. Valentin8080 - "касяков" не любит (наврятли в формуле ошибка закралась). *** удалил часть текста *** Последний раз редактировалось klop-2; 03.05.2010 в 20:18. |
#397 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Нет это какой-то секретный параметр, который Валентин втихаря вкорячил и теперь ждет когда же кто-нибудь наконец-то врубится
![]() А я почему-то думал, что он показывает количество опросов по таблице параметров реального времени ![]() ![]() |
#398 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
#399 |
![]() Регистрация: 25.04.2010
Машина: ТЛК Прадо 3,4 л
![]() Мужики посмотрите графики.
Хотелось бы услышать ваше мнение. Присутствует небольшая, еле ощутимая вибрация (вернее - пятернение ![]() Движок - 3,4 л., 6 цилиндров. Как понять - форсунки или свечи? Если нужны другие графики, то скажите какие. p/s Подскажите ссылку, где можно почитать по диагностике и графикам. |
#400 |
![]() заметил детонацию!!!при скорости 80-90 где искать какие параметры считать?движка 1AZ-FSE.какой коэффициент форсунки выставить на этой движке скажет кто нибудь?менял его в больших пределах а расход на ХХ не особо меняется!
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
