#381 | |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Машина: Toyota Camry ACV31
прогрессировать, дело только во времени. И последнее, для себя я так не стал бы делать! |
#382 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() Для boss54: ...............Тока зачем ты читаешь страницы сайтов созданные этими "сервисменами"
и читаешь "кривые" мануалы о вязкосте масла? ....вот именно ДРУГИЕ собрали. СЕРВИСМЕН (к коим я не отношусь) не имя НАРИЦАТЕЛЬНОЕ. ИХ ЗНАНИЯ и ОПЫТ нужно уважать........... - ПисАка из меня хреновый... лодно попробую как умею. Похоже у нас разные "точки зрения" на жизнь. Те "сервисмены" о которых я сказанУл, они в инете хорошего ничего не оставляют (если и заходят), так, в общих чертах, "вокруг да около". Кто-то писАл здесь или... (недавно совсем) - ...нас предупреждают, что если разбирали муфту VVT- i (не дай Бог её разберут), то необходима замена на новую с распредвалом! Или по кондиционерам... компрессора - "не ремонтопригодны", только замена. А "практики" ремонтируют их потихоньку... А видики и телевизоры, тоже все носят в ремонт в "Специализированные СЕРВИСНЫЕ центры"? ... А программа JOBD ;-)) - её придумал "практик", а вот "сервисмены"... В общем для меня "сервисмен" - человек, занимающий определённый статус в обществе, который "не прочь" "навариться" на проблемах нуждающегося в помощи, клиента. Кривые "мануалы" для меня, это те в которых: зазоры клапанов!!! не верные (форумчанин на техническом форуме, спрашивал истинные цифры, он "нутром почуял не ладное") ... э-э-э...м-м-м... не всплывает в памяти, пока больше ничего... Да, читаю мануалы, да возможно они кривые - Дайте не "кривые" почитать... и не буду задавать вопросы (так говорят, что VVT - i критично относится....). Я никого, не хотел обидеть. Я за то, что "глаза боятся, а руки делают" и чужим опытом, конечно надо пользоваться, ну и не переоценивать себя ("что потопаеш - то и полопаеш"). |
#383 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() boss54 ваша точка зрения здесь понятна, но согласитесь что подавляющее большинство "специалистов" во многих, при том достаточно серьезных автосервисах, мягко говоря слабокомпетентны
![]() ![]() ЗЫ для всех: давайте прикроем дальнейший флуд насчет компетенции кого либо, и наконец-то займемся тем что в заголовки темы ![]()
#384 |
![]() lecsa есть стойкое подозрение что на этой горе пружинке должна стоять скользящая чашечка
#385 | |
![]() Регистрация: 18.03.2010
Надо еще один смельчак или обладатель муфты заранее приговоренной, чтоб все таки прояснить картину! ![]() Блин, как то сделано по конски, я имею ввиду сколжение штифта... ща полазил и посмотрел фотки других фотографоф-нет так чашек, так же штифт и торчащая из него пружина! а вот еще .... То есть у тебя другой симптоматики кроме ошибки и возможно повышенного расхода - нет. типа прыгающие обороты, зависшие обороты и т.д. ? фоток как ее разбирать нет, картинок тоже. особенности сборки тебе уже сказали снял клапанную крышку, выставил метки грм. открутил шейкы распредов, снял цепь, закрепил чтобы со звезды колена не слетела,достал распред вал, разобрал муфту снял ее, почистил, собираешь её и центруешь на распредвале, причем там есть внутри гидро фиксатор поэтому нужно собрать так чтоб можно было проверить легкость хода не доводя раньше времени до фиксирования. Стянул и немного покрутил градусов по 10, если прикусывания нет и ход легкий, то вводишь в момент фиксации. Фиксатор нужен для того чтоб при запуске и на х.ходе , когда давления масла маленькое, муфта надежно удерживалась в нужном положении от перемещения. ваще у муфты обычно забиватся сливное отверстие, тада масло с муфты не стекает, и обороты на хх держутся в районе 2000. у тебя походу масло туда не поступает. каналио забиты, или все таки клапан глючит. мож глючит тока по горячему. поетому на холодную ты его снимаешь а с ним все оке каналы чистить запара на собраном двигане, сжатым воздухом с каким нить жоским карбклинером, и после чистки смена масла однозначна. фсе вроде Последний раз редактировалось lecsa; 02.05.2010 в 13:16. |
#386 |
Регион: 31
![]() Сегодня захотелось покататься с "панелью" (поехал к тестю на шашлык). Появился вопрос (не пинайте сильно, за темами по расходу топлива не следил... получился "пробел" в знаниях). На "панели", ниже "кнопки" Выход, справо от значка "ЧЕК" - это, что - показатель израсходованного топлива? (не похоже)...
Вот у меня высветилось: - средний расход - 7.5л/100км. (вполне устаивает). В пути был ~1час 30мин. - расстояние 90км. (заезжал на заправку (двигатель не глушил) + в деревнях 40~60км/ч.). Так вот, интересующее значение высвечивает 5,07... Коэффициенты никакие не "крутил", только тайминги. |
#387 | |
![]() но если я так бы относился к ремонту оборудования Вы не пододшли бы к трапу самолета, я не говорю о полете в качестве пассажира. Ник это не главное. |
#388 |
Регион: 31
![]() Ну договаривались же - не обижаться!
Беру свои слова обратно. ;-)) Больше не буду "обзываться", даже на Гаишников - буду говорить ГИБДД. .. ЗЫ. Так всё таки, что это выводится на "панели" программы JOBD, рядом со значком "ЧЕК". Возрощался домой, теперь этот показатель стал 4,57 - (скорость пытался держать ~ 90км/ч. -обогнал всего одного грузовика :О), меня обогнала ОКА :о) - её водитель был щастлив :О), у меня на душе стало светло и легко :О), но когда с заднего сиденья мальчишка лет 10, показал мне язык, через заднее стекло... у меня чуть очки "солнечные", с носа не свалились - я так смеялся :О)))) |
#389 |
#390 |
![]() Вот этот? Да, он чё то без подписи
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
