#711 |
Машина: Toyota Fun Cargo NSP21 1NZ-FE
![]() Приветствую!
Есть K-line адаптер (китовский), есть порт OBDII, пробую подключиться, дает ошибку 0800 - не может достчаться до ECU, подключил по 7му контакту, уж и не знаю что еще можно предпринять... Посоветуйте плз. Адаптер проверяли на Хонде, правда с другим ПО, все пашит в лучшем виде, а к моей ничего не смог подобрать... Машина: Toyota Fun Cargo NCP21 1NZ-FE |
#712 |
![]() цепляюсь проводками, без разъема, питание идет нормально, но сигнала с 7го контакта нет, с прогой разобрался в принципе, ничего сложного, при старте предлагает выбрать марку машины, ...но с 2nz-fe)... - да, не идеть. Сейчас пробовал перебрать W1... с 96 до 300 - нет результата
#713 |
![]() Регистрация: 25.04.2010
Машина: ТЛК Прадо 3,4 л
![]() Версия 1.9.6 Тойота ЛК Прадо VZJ120W 2002-2004 г.в.
#714 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() svs_1 на K-Line контакте в момент инициализации обмена, должно быть хорошо видно импульсы
#715 |
![]() светодиоды моргают, программа видит адаптер, а дальше него не идет... такое впечатление что контакта нет, но проверил, "сидит" хорошо.
#716 | |
#717 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() Та-ак, вот, нашёл - Megavolt42rus писал...
- ......Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE Тем кто будет пробовать запустить программу на windows 7 или vista - не искушайте судьбу, драйвер под них какой-то кривой и стабильность в работе отсутвует, проверено на 3х ноутбуках со всякими драйверами. повторяемость никакая, работает и неработает видимо по сигналам американского спутника шпиона, никак иначе. Выход - ставить XP и не тратить время. На хрюше сразу заработала. На винде 7 стабильные ошибки - 0A00 - 0E00 - 0H00 и как не странно изредка первый раз при подключении 0800....... - Вот ещё... A_Roman - пишет. ........На моем ноуте с Windows Seven программа прекрасно работает если правильный ini файл подобран, дрова на УСБ-Ком качал с сайта производителя основной микросхемы (FT232BM), дрова верси 2010 года, вобщем проверены были дрова последней и предпоследней версии...... |
#718 | |
![]() Регистрация: 08.04.2010
Машина: Hyundai Elantra
![]() Наконец то достучался до машины по протоколу OBD2 на скорости 10400
Увеличил " Цитата:
![]() Машина - Hyundai Elantra год - 2005 обьем - 1.6 коробка - ручная кол-во цилиндров - 4 ![]() Единственное что не получается пока это подцепить к машине отдельно Panelv1.2.4 через JOBD все работает. |
#719 | |
![]() Dens-v опа это уже интересно
![]() со своей стороны проверь пожалуйста от и до скольки W1..W4Тпер работает, со своей тож проверю, выведем среднее ![]() ЗЫ у тебя в отличии от акцента добавилось Цитата:
![]() ЗЫЗЫ если есть возможность лучше протестить сегодня, дабы когда Валентин проснется было что добавлять ![]() ![]() //хюнобд (в новой версии профиль "Hyndai Accent all") пока для тебя почти бесполезен, разве только ошибки почитать те которые не видно другим!..... //для того чтоб панель заработала тебе нужно иль самому вдуматся в ецуини.тхт, иль кто нить нарисует те запросы.... с параметрами ![]()
#720 |
Машина: Тойота Прадо, v3.4, 2000г
![]() Приветствую!
Данные полученные новой версией JOBDv2.0.0[51_3] Toyota Prado VZJ95 (VZJ90) v3.4 АКПП 2000 год и еще удалось подключится к Honda Accord Vagon, 1999г, АКПП, v.2,3 SIR, двигатель F23A с настройками Honda FIT, при этом FindECU ничего не нашел на скорости 10400 и 9600 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 1 , гостей: 17) | |
PanchoAl |
