Старый 28.04.2010, 13:39   #711
svs_1
Машина: Toyota Fun Cargo NSP21 1NZ-FE
svs_1 is on a distinguished road
Приветствую!
Есть K-line адаптер (китовский), есть порт OBDII, пробую подключиться, дает ошибку 0800 - не может достчаться до ECU, подключил по 7му контакту, уж и не знаю что еще можно предпринять... Посоветуйте плз.
Адаптер проверяли на Хонде, правда с другим ПО, все пашит в лучшем виде, а к моей ничего не смог подобрать...
Машина:
Toyota Fun Cargo NCP21 1NZ-FE
svs_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 14:33   #712
svs_1
цепляюсь проводками, без разъема, питание идет нормально, но сигнала с 7го контакта нет, с прогой разобрался в принципе, ничего сложного, при старте предлагает выбрать марку машины, ...но с 2nz-fe)... - да, не идеть. Сейчас пробовал перебрать W1... с 96 до 300 - нет результата
Старый 28.04.2010, 14:35   #713
Виталий НК
Машина: ТЛК Прадо 3,4 л
Виталий НК is on a distinguished road
Версия 1.9.6 Тойота ЛК Прадо VZJ120W 2002-2004 г.в.
Тип файла: txt InfoECU.txt (561 байт, 1080 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_1.txt (9.7 Кб, 1131 просмотров)
Виталий НК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 14:54   #714
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
svs_1 на K-Line контакте в момент инициализации обмена, должно быть хорошо видно импульсы
Старый 28.04.2010, 14:59   #715
svs_1
светодиоды моргают, программа видит адаптер, а дальше него не идет... такое впечатление что контакта нет, но проверил, "сидит" хорошо.
Старый 28.04.2010, 15:01   #716
svs_1
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Для svs_1: - Забыл сразу спросить... операционка какая установлена на ноуте (или, что у тебя...). ХР - проблем не создаёт, с остальными "осями" - нужен "бубен" и хорошую пластику, в движении телом :0)). Ещё напиши, какого года выпуска (а то вдруг у тебя CAN - протокол (чесно говоря не знаю, бывает ли он на ваших бибиках)).
операционка Win 7 pro, но никакх ошибок по крайней мере не выскакивает, с этим же ноутом и с этим же адаптером цеплялись к Хонде - все пашет
Старый 28.04.2010, 15:13   #717
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Та-ак, вот, нашёл - Megavolt42rus писал...
......Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE
Тем кто будет пробовать запустить программу на windows 7 или vista - не искушайте судьбу, драйвер под них какой-то кривой и стабильность в работе отсутвует, проверено на 3х ноутбуках со всякими драйверами. повторяемость никакая, работает и неработает видимо по сигналам американского спутника шпиона, никак иначе.
Выход - ставить XP и не тратить время. На хрюше сразу заработала.
На винде 7 стабильные ошибки - 0A00 - 0E00 - 0H00 и как не странно изредка первый раз при подключении 0800.......
- Вот ещё... A_Roman - пишет.
........На моем ноуте с Windows Seven программа прекрасно работает если правильный ini файл подобран, дрова на УСБ-Ком качал с сайта производителя основной микросхемы (FT232BM), дрова верси 2010 года, вобщем проверены были дрова последней и предпоследней версии......
Старый 28.04.2010, 19:28   #718
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Thumbs up JOBD v2.0
Наконец то достучался до машины по протоколу OBD2 на скорости 10400
Увеличил "
сумма таймингов W1+W2+W3+W4+Tпер протокола ISO-14230 (5 baud init)
" до 140 и все пошло
Машина - Hyundai Elantra
год - 2005
обьем - 1.6
коробка - ручная
кол-во цилиндров - 4
Единственное что не получается пока это подцепить к машине отдельно Panelv1.2.4 через JOBD все работает.
Тип файла: zip JOBD_2.0.zip (8.5 Кб, 628 просмотров)
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 19:55   #719
Virtual
Dens-v опа это уже интересно .
со своей стороны проверь пожалуйста от и до скольки W1..W4Тпер работает, со своей тож проверю, выведем среднее .
ЗЫ
у тебя в отличии от акцента добавилось
Поддерживаемые пиды 21-40
Расстояние, пройденное с включенным индикатором Check
ЗЫЗЫ если есть возможность лучше протестить сегодня, дабы когда Валентин проснется было что добавлять , у него часовой пояс совсем сильно вперед
//хюнобд (в новой версии профиль "Hyndai Accent all") пока для тебя почти бесполезен, разве только ошибки почитать те которые не видно другим!.....
//для того чтоб панель заработала тебе нужно иль самому вдуматся в ецуини.тхт, иль кто нить нарисует те запросы.... с параметрами (смотреть в 01HYN.ini)
Старый 28.04.2010, 20:49   #720
mega
Машина: Тойота Прадо, v3.4, 2000г
mega is on a distinguished road
Приветствую!
Данные полученные новой версией JOBDv2.0.0[51_3]
Toyota Prado VZJ95 (VZJ90) v3.4 АКПП 2000 год
и еще удалось подключится к Honda Accord Vagon, 1999г, АКПП, v.2,3 SIR, двигатель F23A с настройками Honda FIT, при этом FindECU ничего не нашел на скорости 10400 и 9600
Тип файла: txt InfoECU_Prado_VZJ95.txt (515 байт, 1054 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_1_Prado_VZJ95.txt (9.9 Кб, 976 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_Honda_Accord_F23A_Vagon.txt (388 байт, 1134 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_1_Honda_Accord.txt (1.7 Кб, 1044 просмотров)
mega вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 188 (пользователей: 0 , гостей: 188)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
