#691 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() калдина 246 2002г только что то не понятное зачитало
#692 |
Регион: 21
Машина: Авенсис (UK) ZZT251L 2007 1ZZ-FE (МКПП)
![]() Подключился к Авенсису ZZT251L (1ZZ-FE) Europe 2007 с помощью USB кабеля на FDTI, по протоколу 9141. А по двум другим протоколам ну никак не хочет. Также читает ошибки ABS и EMPS (5 baud), причем на скорости 9600 соединяется уверенней. Но SRS никак не откликается (Fast init), перекрутил кучу настроек.
Компьютер Р4-2400, ХР. |
#693 |
![]() Регистрация: 24.02.2010
Регион: 22
Машина: Probox
![]() \\Просьба всем по возможности заново сделать файл InfoECU.txt новой версией программы (1.9.5)\\
Привет Valentin8080 . Probox 2002г. последней версией.На заглушеном движке. Не много странный Info. |
#694 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
Всем привеет! to Valentin8080: Toyota Premio 2003 1zz А что за моды 09 и 30? PS info малость кривоват так что выкладываю еще и лог |
#695 |
![]() Регистрация: 21.03.2010
Машина: Honda Fit 1.5Т
![]() Несколько машинок версией 1.9.5
#696 |
![]() Регистрация: 02.02.2010
Машина: Mark II jzx100 2,5vvti
![]() Здраствуйте многоуважаемые, слежу за вашим проектом давно) Программа - то что доктор прописал! Всем учавствующим спасибо! Решил влится в Ваши ряды. Прочитал свой марк 2 jzx100 1jz-ge 2000 01 на отлично . Но возникла проблема, у товарища mark 2 gx100 1g-fe 1997 05, проблема такая findECU находит два блока, но основная программа с машинкой не коннектится ошибка 0800, причем реально видно сниффером что блок чето в ответ лопочет. Поменял адрес тестера в программе на F0 (именно на этот адрес приходили ответы от блока) прога зацепляется читает все пиды один раз и вылетает с 0200. С таймингами игрался до посинения, присоветуйте что делать бедняге. Причем однократное прочтение пидов присутствует в настройке Toyota Mark II/Cresta JZX100 (АКПП) 09.1996-08.1998 после чего 0200.
#697 | |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
#698 |
![]() повторное чтение калдины 246
#699 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Hyndai Accent Механика коробка.
#700 |
![]() kolhoz по всем признакам не совсем правильный адаптер, иль уровни K-Line 5в, иль проблема с питанием 12в на разьеме диагностики.
ибо адаптер сам свое эхо не слышет ЗЫ а может и антивирус гадить... встречал пару раз, при диагностике ф лог пишутся постоянно данные, антивирь все это проверяет, как результат загрузка проца 100% и часто обмен проходит но на экране ничего не обновляется. (пробуем отключать лог)
Здесь присутствуют: 143 (пользователей: 0 , гостей: 143) | |
