Старый 09.04.2010, 09:41   #1251
Vladget
Сообщение от axis_v Посмотреть сообщение
значит я живу в раю - у меня огромный радиорынок в 3-х минутах ходьбы от дома)))
Чтоб все так жили (да еще наверно и доставка есть) А я если честно не пойму зачем искать кольца мотать на них, не ахти как удобно, с коммутацией разбираться, почему не мотать на Ш образном с донора? Разбирается легко, мотается легко, распаял к ножкам и вся коммутация, в БП АТ и первых АТХ он имеет размеры 3*3*3,5 см
на смд-ешной плате самое то будет смотреться на других донорах (АТХ) правда побольше будет но все равно ведь донор искать надо и для первого раза самое то да еще когда проблема достать кольцо (это ИМХО).
Последний раз редактировалось Vladget; 09.04.2010 в 13:40.
Старый 10.04.2010, 00:46   #1252
bobayn
bobayn is on a distinguished road
Теперь новые проблемы. Не могу запустить комп и бп через контроллер...
Вот этот :
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4502
Контроллер рабочий, запускаю комп с обычным БП через него, т.е. при подаче АСС (12в) на него кнопку ВКЛ врубает без проблем. А вот при подключении БПЛ старта нет, а ручками (кнопкой) врубается нормально...
Последний раз редактировалось bobayn; 10.04.2010 в 02:05.
bobayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 02:40   #1253
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
Сообщение от bobayn Посмотреть сообщение
Вот этот :
два варианта решения проблемы:
1. перевернуть 2-х пиновый разьем (BLS называется)
2. на контроллере есть оптопара которая включает комп (TLPxxx). земли там соединены (то есть земля на выходе оптопары соединена с землей на входе оптопары). вот эти земли надо разьединить.
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 11:29   #1254
bobayn
Здорово, но непонятно...
1. Это разъём на компе? Вкл-выкл? Если да то я пробовал менять полярность.
2. Т.е. одну выходную ногу оптопары "повесить в воздух"?
Старый 10.04.2010, 14:43   #1255
axis_v
Аватар для axis_v
там, где проведена черта надо перерезать дорожку
Старый 10.04.2010, 14:50   #1256
axis_v
Аватар для axis_v
хорошо и даже удобно...но Вы не предусмотрели одну вещь:
БП в стационарном компьютере выполнен в виде отдельной железной экранированной коробки. почему? очень все просто - потому что в Ш-образном трансформаторе электромагнитная волна распространяется за пределы сердечника и вызывает паразитные всякие нехорошие вещи.
В тороидальном сердечнике ЭМ волна находится в замкнутом состоянии и не летает по приборам и не глючит их))))
разберите любой хороший усилитель звука - там стоит здоровенный (а может и два и три) тороид.
Старый 10.04.2010, 16:34   #1257
bobayn
Всё получилось! Спасибо.
Старый 25.04.2010, 04:40   #1258
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
кстати, про экранировку и пр пр пр
кто замечал помехи в радио при работающем компе?
- проводка 12 вольть проложена от акк до багажника - в нише чейнджера комп
- проводка +12 двумя проводама 4мм кв от аккумулятора до багажника
- от компа в сторону головы USB кабель - 6м
- от компа в сторону головы VGA кабель - 6м
- в месте установки компа был штатный чейнджер- к разему чейджера сейчас подключен выход звуковой карты
в итоге - при включении БП и при включении AUX явные помехи
- пр загрузке компа - помехи совпадающие в дерганьем головки в винчестере
- при тыканье пальцем в экран (сенсорное стекло) - шум
пните в нужное направление, спасибо
PS те кто предложит ставить фильтр без указаний его параметров и места устаноки могут смело идти в лес
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 11:59   #1259
Vladget
можно попробовать:
1. отключить массу на одном конце звукового провода
2. фильтр "мистери" у меня реально большая часть помех ушло но часть малая (винт было слышно так еле еле) увы осталась
Старый 26.04.2010, 21:19   #1260
axis_v
Аватар для axis_v
звуковую карту поставить нормальную и не парится
хотя бы такую http://www.nix.ru/autocatalog/creati...570_43801.html
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
