Старый 22.04.2010, 08:56   #221
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
пишет:
Тип файла: zip нис.zip (1.3 Кб, 637 просмотров)
Тип файла: zip нис1.zip (274 байт, 595 просмотров)
Старый 22.04.2010, 09:14   #222
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Megavolt42rus Посмотреть сообщение
Как продиагностировать работу катушек зажигания подскажите пожалуйста!!!!!!!!!.
А пропуски воспламенения смотрели, есть?
Старый 22.04.2010, 09:19   #223
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
kardну а теперь расшифровывай, ох и нелегкое это дело, я знаю.
но реадлог от 1.5... реально поможет, его только научить придется .
Старый 22.04.2010, 09:21   #224
Virtual
Megavolt42rus надеюсь, после того как с форсунками решил большую проблему, клемму с акб скидывал? дабы "моск обнулить" скинуть адаптационные таблици, иначе там у тя такой мусор что мама не горюй.
Старый 22.04.2010, 10:46   #225
Megavolt42rus
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
Megavolt42rus is on a distinguished road
Вот!!!! Вот это как раз я и не знаю как посмотреть, если есть точный способ то подскажите пожалуйста..
Раньше на карбюраторной да и еще на мопеде на ВВ провод наматывал 5-7 витков провода и выводил на неоновую лампу - она моргала в такт искре от наводки. а теперь наружу торчат 4 провода с катушки
В программе на мою машину нет режима проверки пропуска зажигания.. Я уже смотрел, там нет и контроля обратной связи с катушек зажигания..
Funcargo 2NZ-FE
Megavolt42rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 10:49   #226
Megavolt42rus
Пардон мусор не сбрасывал, а я себе представлял что компьютер постоянно адаптируется под стиль езды и топливо, и сброс мне только магнитолу сбросит
а сколько карт хранит моск японской машины?
Funcargo 2NZ-FE
Старый 22.04.2010, 11:01   #227
Virtual
ага, километров так через 100...200 оно те надо?
пропуски зажигания ловит эбу косвенно по датчику детонации, типа не рвануло когда нуно значит пропуск. после пишет их в оперативные ошибки, отсюда смотри наличие ошибок.
+ еще раз, пропуски зажигания на ХХ, очень хорошо увидит первая лямда! при малейшем подозрении пиши график лямды + коррекция.
ЗЫ кстати проверь состояние датчика детонации, ну как минимум состояние его разьема.
Старый 22.04.2010, 11:27   #228
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Есть предложение совместными усилиями выработать алгоритмы расшифровки протоколов. Сейчас графики в реадлогс строятся по неизвестным величинам - должно помочь?
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 11:40   #229
GASCHE
Аватар для GASCHE
Должен быть предохранитель EFI, вытаскивание которого сбросит только ECU.
Старый 22.04.2010, 12:20   #230
Virtual
Ндааа.Наверное ты знаешь что я скажу, посмотрев на ЭТО-массаракш.
Еслиб еще понимать что как , к чему , что при этом происходит и чему ЕГО обучать
пробы делал EL66
http://forum.pccar.ru/showthread.php...962#post135962
на той стадии ни реадлог ни джиобд не мог ниссан, попробуй с ним связатся может заинтересуется. сейчасреадлог можно уж на протокол натравить
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
