#191 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Megavolt42rus в счетчиках пропусков зажигания должно быть по нулям! как и большинство думаю что запись лога у тя не отключена
![]() ![]() -- если свечи и пробой колпачка вв провода можно исключить, то сами провода и катушки ![]() засраные форсунки чаще гадют на пониженных оборотах. а вот зажигание какр раз при нагрузке. как на низах так и при высоких оборотах если троит (пропуски зажигания) проявится на ХХ, то очень хорошо по лямде видно будет. ЗЫ да и счетчика пропусков зажигания на твоем авто я не вижу ![]()
#192 |
![]() Регистрация: 18.04.2010
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
![]() точно, для моей машины нету в списке... кстати, а даже из того что есть в списке, не все поддерживается, если будут нужны эти корректировки, могу по своей машине все выложить - какие параметры читаются с этих мозгов а какие нет.
Лог... лог конечно же по умолчанию не писался, залез в настройку и обнаружил там заветную галочку и параметр P3 ![]() |
#193 |
![]() Megavolt42rus еще раз! давай файло инфоесу, напилю те профиль для твоего авто, пока Валентин занят
![]() ЗЫ а это разве не твоя? Toyota Fun Cargo NCP20 (АКПП) 08.2000-08.2002
#194 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Ведь если VVTi неправильно будет работать - у тебя угол опережения зажигания неправильно будет выставляться - из этого следствие неэффективный режим работы двигателя |
#195 |
![]() С маслом такая история была зимой.
Я как купил машинку - сразу поехал на тойота центр купить настоящего масла. Там мне заявили что для тойот масло производит кастрол. или в канистрах тойота или в канистрах кастрол, не принципиально. Залил кастрол 0-30 как самое жидкое из того что было. поехал на море 10 тысяч. свечи как новые сверху и с низу после 12 тысяч пробега. поменял для приличия. А осенью на зиму залил масло 0-20 тойота, купил в магазине как пожиже и получше для VVTI заводилась зимой на ура, не гарело, уровень в идеале, не текло ниоткуда замена 7 тысяч (так меняю всегда) но один побочный эффект - тогда и начались подтряхивания, свечи сверху стали сильно загарать ободком, в заливной горловине обнаружил подобие эмульсии немного но неприятно, нагар... Срочно сорвался, и залил у диллера кастрол синтетику 5-30 сейчас. пробег 1 тысяча на нем пока. отмываю, как мне кажется... А вот угол опережения зажигания, нагрузку обороты и что еще может быть связано с этим можно посмотреть... Вчера на холостых еще в старой программе 15% нагрузка на двигатель.. 6 градусов опережение 600 оборотов двигатель... форсунки 2.13 - все параметры стабильны были, не плавали. VVTI можно проанализировать программой? например угол опережения зажигания или сам клапан можно продиагностировать? Valentin8080 С днюхой! |
#196 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() для Megavolt42rus: - а двигатель кажется 1nz-fe у тебя - да?
#197 |
![]() 2NZ-FE обьем 1298 см
на всяк случай кузов NCP200251742 год выпуска конец 2002 (фары уже как 2003) |
#198 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Virtual
Когда я снимал график 2й лямбды, двс был полностью прогрет 90 градусов, уровень видно еле подымался и негенерил даже после перегазовок. У меня стоит газ диджитроник, так вот, в проге от гбо отлично видно графики лямбды одной и второй. На скорости да и на хх 1я лямбда генерит как нужно а вторая держит уровень в 0.9в постоянно и сбрасывает только когда тапку на оборотах бросаешь. Ну я подумал что все нормально, типо кат сжигает выхолп . СТОП! При сжигании выхлопа и кислород тоже жжется, тогда уровень должен быть в 0.2в - кислорода нет и выхлоп сгорел... или должен генерить как у тебя? |
#199 |
![]() когда сжигается= кислорода больше= лямда стремится к нулю!
#200 |
![]() Virtual
Спасибо я разобрался! Цитата, вот от сюда http://www.auto-resurs.ru/_articles/article05.html Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Так что давай свой 2й лямбдик проверяй! При условии что он у тебя невыбит. Какие надо графы чтоб посмотреть. почему афто после 120 полохо набирает скорость? |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
