#31 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Вот, блин, жопа. Тач "гибкий"? Т.е. не стекло? Попробуй, посмотри на этот угол с лупой или типа того. У меня к примеру гибкий тач после снятия с матрицы (снимался аккуратно, но тем не менее децл "гнулся") и после попытки его помыть тоже в одной точне "замыкал". Потом, вода высохла и все ок.
Это я к чему - "гибкий" тач хорошо, но с ним тоже аккуратно надо - там при "сгибании" пленке сверху быстро кирдык приходит, и если в образовавшуюся микротрещину попадает какая нибудь фигня проводящая, то он глючить начинает.... Короче, смотри угол под лупой! З.Ы. Под "сгибанием" я имел ввиду конечно не напополам, он тогда разломится, а градусов на 5-7 ![]()
#32 |
![]() Регистрация: 18.10.2009
Машина: BMW320D
![]() ОК, посмотрю под Лупой на него, отпишу потом что увидел. А так он вроде жесткий... не гнется...Продолджение темы про неисправность тача тут - http://www.pccar.ru/showthread.php?p=132980#post132980
#33 |
Машина: BMW320D
![]() Панель тача была на вид не поврежденная, отличная. Сломана оказалась она. Сам повредил ее. Вспомнил, как в ожидании БП решил сдвинуть всю панель монитора немного левее, не большим рычагом аккуратно двинул. Видимо напряжение все легло на этот угол тача, и его электронная часть повредилась.
В общем купил новую панель, поставил, теперь все ок. Наводки были из за моего плохо спаенного кабеля. Надо делать как тут описано http://forum.magnitola.ru/o-kommutac...ukami-f-q.html Пока езжу с тонким проводом. Наводки минимальны... Обрыл форум, искал скин под CF со значком бумера - не нашел. Подскажите, плиз, где можно взять... На загрузку винды поставил бумер с помощью программы TuneUp Utilities 2009. |
