Старый 12.04.2010, 22:01   #571
ewgen1
посмотрите кто нить этот файлик!а то я не совсем во всем разобрался что с авто?
Тип файла: rar kadrM1_4.rar (2.2 Кб, 1095 просмотров)
Старый 12.04.2010, 22:31   #572
lecsa
Аватар для lecsa
Я сильно не шарю, только пытаюсь разобраться Но смущает положение ДЗаслонки 15=>11-12
Молчит лямбдик, отсюда топливная сист разомкнута
Расчетная нагрузка 54,12%=>17-19%
Время впрыска 0,511 мс-это сколько 511 микросек? => 2.6 мс
сейчас более шаристые подтянутся и дадут более точные ответы, хотя могут и послать в другую ветку
Старый 13.04.2010, 07:16   #573
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
В месте с таким кадром выкини еще лог, который был при этом кадре - чтоб посмотреть и исключить неработоспособность программы...
присоединяюсь
да, убедись в правильности данных ,работе программы.
на приборном щитке у машины температура в середине шкалы?
щас подниму данные по 1AZ-FSE, отпишусь
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 07:41   #574
boss54
Почитай на досуге, сравни с твоим кадром.
У тебя на вскидку -обороты 718, а расход воздуха как при 3000-5000
УОЗ 24"!!!!!!!!!!!!!!! на холостых много!!!!, ну короче сравнивай.
Впускной коллектор с дросельной чистил? у Д4 он сильно коксуется,
проверь трубки резиновые, особенно к МАП сенсору но сначала убедись на другой машине с таким же мотором как твой КЛ -адаптер ее читает.
Время впрыска -норм.
У тебя заслонка самообучаящаяся , скинь клемму аккумулятора на 5 минут, а затем подключи и понаблюдай за машиной первые минут 20.
Тип файла: txt data 1AZ-FSE.txt (4.9 Кб, 2063 просмотров)
Старый 13.04.2010, 09:25   #575
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Striker с фастинитом все просто ткнул... схватил ош 800, меняй сам фаст инит в сторону уменьшения. (PWakeUpL, PWakeUpH) на небыстрых компах вполне достаточно бывает уменьшить на 1,,,2мсек, и фастинит начинает "попадать" в 90% случаев.
а остальные тайминги нуно подбирать когда связь неустойчивая....
Старый 13.04.2010, 09:52   #576
ewgen1
что еще заметил при запуске панели сначала ошибка 0800 затем рестарт и все нормально дальше!но пользуюсь только панелью без проги!и еще кадры на разных оборотах
Тип файла: rar Kadr.rar (11.1 Кб, 1152 просмотров)
Последний раз редактировалось ewgen1; 13.04.2010 в 10:40.
Старый 13.04.2010, 11:35   #577
baltic55
Регион: Литва
baltic55 is on a distinguished road
Сегодня прокатался на машине двигатель 1AZ-FSE D4.Машина прогрета.Смотрю мгновенный расход при езде с длинной горки (спуск).Передача не выключена потребление 0л-км, выключаю передачу потребление 1-1.2л-км.Это показывает комп машины.Как это понять?
baltic55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 12:59   #578
ewgen1
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Нет ребята.... не о том здесь надоб писать (не в обиду)... по диагностике бы или другую ветку давайте создавать или на каком либо техническом форуме, чтоб можно было "логи" да всякую др. инфу выкладывать и т.д и т.п..
......Передача не выключена потребление 0л-км, выключаю передачу потребление 1-1.2л-км.Это показывает комп машины.Как это понять?....
0л-км - говорит о том, что через форсунки нисколько бензина в движок не поступает. Так и должно быть (экология + экономия бензина, не на всех движках и смотря какой тип КПП).
1-1.2л-км - переходные процессы + экология + ... (в зависимости от типа КПП - какая она на бибике?). В общем надо остановиться и подождать некоторое время (АКПП) и обороты движка вместе с расходом установятся на нормальный ХХ.
а что это к проге не как не относится?ну давайте создадим ветку другую!тогда потухнут обе!
Старый 13.04.2010, 13:41   #579
baltic55
Регион: Литва
Я написал это потому что пошел спор как вычислять потребление бензина в разных режимах работы и заметил что комп машины это делает по какому-то алгоритму.Всего я не писал потому что не хочу засорять ветку.А алгоритм я думаю немного сложноватый и учитывает много параметров.И то если мерить как говорят заливая бензин от горлышка до горлышка то у всех разница будет разная-это зависит от манеры езды и условий рельефа и город-траса.Думаю что больше писать не буду...
Старый 13.04.2010, 17:33   #580
boss54
Выложил специально для вашей авто настройку - ошибка 0800 теперь не будет выпадать
Также модифицировал настройки для Honda Acura - пробуйте
Все, ОК
СПАСИБА, ОГРОМНОЕ
теперь ездовые испытания.
у меня на машине заводской трип-комп -сравню, а на Марке покатаемся ,подумаем.
проверено на 3 ноутах "бюджетном", "среднем", "крутом"- разницы нет, все отображается стабильно.
Что еще, а забыл поговорим.........мар сенсор........расход
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
