Старый 08.04.2010, 14:46   #511
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
думаю методом тыка ибо кто-ж знает какое сопротивление потоку воздуха у тя в движке . а на заводе похоже тупо калибруют. для опр модели двс.
принцип в том что чем больше сопротивление потоку воздуха на впуске, тем сильней будет отличатся давление в горшках от измеренного в ресивере, и соответственно и количество оного будет меньше.
ЗЫ у мну пока примерно 70 вышло
Старый 08.04.2010, 15:07   #512
baltic55
Регион: Литва
baltic55 is on a distinguished road
у меня MAF нет движка 1AZ-FSE MAP должен быть.а как подбирать коэффициент MAP?
На движке 1AZ-FSE измеряются эти параметры и при 1000 оборотов в минуту при температуре двигателя +50градусов
MAF равно 3.00gm/sec
MAP равно 25kPa(abs).
baltic55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 15:09   #513
Virtual
baltic55еще нужно температуру на впуске
ЗЫ
гыыы Валентин домой вернулся смотрим первый пост темы.
Старый 08.04.2010, 15:17   #514
ewgen1
Сообщение от baltic55 Посмотреть сообщение
да нету у меня MAF!!!!!!!
Старый 08.04.2010, 15:36   #515
Virtual
ewgen1 нук не суетись baltic55 если даст температуру на впуске,
будет
Старый 08.04.2010, 16:00   #516
baltic55
Регион: Литва
На движке 1AZ-FSE измеряются эти параметры и при 1004 оборотов в минуту при температуре двигателя +55градусов
IntakeAir равно +20 градусов.
Я поправил точнее данные ,чтобы меньше была ошибка.
Старый 08.04.2010, 16:48   #517
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
на кузовых AZT24# с двигателем 1AZ-FSE есть и MAP и MAF
возможно у тебя это.....
boss54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 16:52   #518
boss54
или это...............
Старый 08.04.2010, 17:12   #519
ewgen1
Сообщение от boss54 Посмотреть сообщение
вот этого и как раз нет!я знаю что такое MAF. у меня вместо него заглушка на корпусе воздухофильтра как раз где показано на втором рисунке!его и не было.а MAP есть тот что на первом рисунке
Старый 08.04.2010, 17:30   #520
Virtual
ewgen1 перестань спорить
boss54 дал все данные, осталось посчитать что у тя должен был показывать MAF, вот думаю и будет коррекция .
ЗЫ я формулы что Валентин дал на работе забыл .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
