#391 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#392 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
![]() Попался мне в руки неисправный ECU от ниссана блюберда 2000 с D-4. Поробую подключить к нему мультик и попытаться вытащить из него протокол.
#393 |
![]() Регистрация: 23.03.2010
Регион: 70
Машина: spacio civic crv
![]() В начале недели будет силфия попробую....
#394 |
![]() Здравствуйте.
Сегодня разобрался с отказом общаться с ECU:2G190 при попытке отправки запросов: 82 13 F1 01 70 82 13 F1 01 80 82 13 F1 01 90 82 13 F1 01 A0 компьютер перестает отвечать. При отключении упоминаний о данных пидах из файла TOBDII.ini получился 2G190.ini. С данным файлом диагностика работает. файлы в приложении. Последний раз редактировалось f00fc7c8; 27.03.2010 в 12:38. Причина: Add on/ |
#395 | |
![]() Регистрация: 25.11.2009
Планирую попробовать митсубиси кольт, есть предположение по настройкам скорости подключения и т.п |
#396 |
![]() Регистрация: 24.02.2010
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Привет народ.Всячески долбился к NISSAN AD и NISSAN EXPERTкроме запросов ничего нет.
#397 |
#398 |
Регион: 70
![]() Здравствуйте.
Хочу самостоятельно написать программу для диагностики автомобиля (выбрал такую тему для диплома). Прочитал Описание Протокола Toyot'ы уважаемого Valentin'a, потестил его прогу. Но появился вопрос: не могу понять что за тайминги W1, W2 и т.д. Посмотрел описание протокола KWP2000, вроде разобрался с параметрами P. Поэтому прошу по возможности объяснить или подсказать где можно почитать об этом. |
#399 |
![]() Регистрация: 10.03.2010
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
![]() Логи одинаковые,что это может быть???
Последний раз редактировалось DEMOS; 20.02.2011 в 11:02. |
#400 |
![]() Приветствую всех участников обсуждения проекта.
На днях мне на стол попал неисправный ECU от Nissan Bluebird с двигателем QG18DD (Neo Di). Я, конечно же, сразу попытался его сконнектить со своим мультиком, дабы также вытащить из него процедуры общения. Проанализировав снятые при этом осциллограммы и логи, позволю себе здесь высказать свои мысли об устройстве ниссановского протокола, работающего с К-line. 1. Инициализация. Мультитроникс в ниссане, как и в тойоте использует fast init, где сначала на 25мс устаналивается низкий уровень на к-линии, потом на 25мс высокий. Сразу же после этих 25мс, на скорости 10400бод, мультик передает запрос на коннект. 2. Запрос выглядит так: 81-10-FC-81-0E. В отличии от тойты (кроме скорости), байты во фрейме следуют друг за другом, без межбайтных промежутков. Формат байта такой же: 0-низкий уровень, 1-высокий, один нулевой стартовый бит, далее байт данных, один единичный стоповый бит. 3. ECU отвечает через 36мс такой последовательностью: 83-FC-10-C1-5D-8F-3C. Таким образом, KW1=5D, KW2=8F. Еще, адрес сканера здесь устанавливается FC (замечу, что для тойоты мультик ставил адрес F0), адрес ECU = 10 (в тойоте 13). 4. Дальше, через паузу 400 мс мультик формирует запрос одного из текущих параметров. У меня он выглядит так: 85-10-FC-22-11-01-04-01-CA. 5. ECU отвечает на этот запрос довольно быстро (примерно через 1мс). Ответ выглядит так: 84-FC-10-62-11-01-8A-8E. После получения ответа, все следующие запросы мультик формирует уже через 12мс. 6. Всего мультик передает 7 типов запросов по циклу. Приведу здесь один цикл всех запросов. TxD(Эхо):85 10 FC 22 11 01 04 01 CA RxD: 84 FC 10 62 11 01 8A 8E TxD(Эхо):85 10 FC 22 11 02 04 01 CB RxD: 84 FC 10 62 11 02 00 05 TxD(Эхо):85 10 FC 22 12 01 04 01 CB RxD: 85 FC 10 62 12 01 00 00 06 TxD(Эхо):85 10 FC 22 12 06 04 01 D0 RxD: 85 FC 10 62 12 06 00 00 0B TxD(Эхо):85 10 FC 22 12 09 04 01 D3 RxD: 85 FC 10 62 12 09 00 00 0B TxD(Эхо):85 10 FC 22 11 18 04 01 E1 RxD: 84 FC 10 62 11 18 00 1B TxD(Эхо):81 10 FC A3 30 RxD: 9A FC 10 E3 08 01 00 00 01 15 00 12 17 00 06 05 00 01 80 00 01 20 00 01 90 00 01 21 00 31 дальше, запросы/ответы повторяются, начиная с первого. Первый запрос (22 11 01 04 01) – это запрос температуры. Это почти единственный ПИД, параметр которого мне удалось достоверно расшифровать – это температура двигателя (значение 8A, в данном случае соответствует температуре 88град). Что интересно, в отличие от протоколов тойоты и J1979, формула расчета здесь немного другая: T[градС]=КОД-50 (в J1979 T[градС]=КОД-40). Второй запрос (22 11 02 04 01) – это запрос скорости. Формула расчета здесь тоже отличается от тойоты и J1979. У меня получилось V[км\ч]=КОДх2 Следующие 4 запроса пока расшифровать не удалось, для этого надо подключать контроллер в автомобиль и мониторить обмен. Последний запрос - это запрос кодов аварий. Т.к. контроллер отключен от всех датчиков, он зафиксировал 8 неисправностей, коды: 0100, 0115, 1217, 0605, 0180, 0120, 0190, 0121. А вот еще один процесс от ниссана - стирание кодов неисправностей: TxD: 81 10 FC 14 A1 RxD: 81 FC 10 54 E1 Последний раз редактировалось el66; 28.03.2010 в 11:58. |
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
