#321 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Для klop-2
и для Valentin8080 проблема у меня! все работает во всех режимах!, кроме графиков ![]() "JOBDv1.7.0[28_1]" 01HYN.ini по умолчанию Р3 крутил от 50 до 1000 безтолку в режиме графиков ECU или не просыпается или засыпает! последний тест: 1. запуск с нуля в режиме таблицы оставил только ТОЖ все преотлично! 2. запуск с нуля в режиме графика оставил только ТОЖ штанга 800 в режиме таблицы оставил только Расчетная нагрузка на двигатель все работает., быстро останавливаю и старт графика... ТОЖ прочиталась один раз!!! ![]() и все ECU уснул ![]() ![]() так что похоже проблема в проге... где? вам видней я не видел. вот логи
#322 |
Машина: toyota-Succeed 2002г
#323 |
![]() Valentin8080 а почему в других режимах все Ок? а почему разок в график прочитало а потом отвалилось? (смотри лог)
ЗЫ может как нить эту начальную инициализацию в отдельный поток с приоритетом реалтайм?
#324 | |
![]() посмотри все логи.... эта последовательность встречается каждый цикл опроса мультика!, при том КС нехватает только в ней! все остальные данные преотлично читаются. чет слабо верится что именно эта последовательность теряет КС а остальные нет, НИРАЗУ. читал не снифером а самопальной терминалкой напрямую с K-Line адаптера (мультик у мну в машину встроен.)
#325 | |
![]() ОС менять бесполезно ибо личной сборки обработана напильником. нифига лишнего точно нет ноут да не сверхмощный младший еееж но блин пока 540МГц за глаза... да и памяти 512М тож хватает. (система чистая от всего лишнего...) проверю тесты конечно завтра а почему в других режимах все Ок?
#326 |
![]() хм... ладно спорить не буду., просто нифига в голове не укладывается..
ну понятно что инициализация на нестандартных скоростях... но при инициализации еще никакого графика нет. при том что эта "инициализация" в других режимах проходит. а когда уже идет опрос... дык скорость стандартна 10400 и нагрузка на проц минимальна. ну подгрузит график... и что? просто запросы пойдут реже., так нафига эбу отваливается? тесты завтра продолжу. ЗЫЗЫ а чем с ком портом работаеш? если не секрет. порт в цикле опрашиваеш или события используеш? может там "собака порылась"? ![]() ![]()
#327 |
![]() хм....
у тебя утечка потоков в программе как минимум! после каждой попытки опроса. (в диспетчере задач добавь колонку потоков)
#328 |
![]() klop-2
вариант 1 не катит., ибо 1.1 люблю своего ежа 1.2 как программер точно знаю что мощи дофига под данную задачу 1.3 никогда не соглашусь больше таскать здоровенный гроб в авто для диагностики ![]() 2. тож не катит я лучше вас замучаю и докопаюсь до истины ![]() ![]()
#329 |
![]() klop-2
хотя это думаю больше для Valentin8080 ЗЫ проверял дома, без адаптера.... ||надеюсь понятно что не просто тыкать а еще и на флаг жать и дождатся окончания...
#330 |
![]() Регистрация: 21.03.2010
Машина: Honda Fit 1.5Т
![]() Лог с Камрюхи, американки,леворукой,2001г. 2AZ-fe 2.4L
Прогой JOBDv1.7.0[28_1] на связь не вышла |
Здесь присутствуют: 91 (пользователей: 0 , гостей: 91) | |
