Старый 23.03.2010, 07:53   #281
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от armourer Посмотреть сообщение
Сканировал я Avensis 2002 2.0 D4 - 1AZ-FSE Automatic Transmission.
Он несколько отличается от авениса в базе но заработал с конфигурацией из базы.
Результат скана я приложил.
И у меня сразу появился вопрос: в дате не хватает например давления в топливном насосе. Как его добавить ? Как узнать какой PID ему соответствует?
0A
Давление топлива
подсмотрел в TOBDII.ini
как видите у вас этого пида нет.
Список PID у Mode1:
00 01 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0E 0F 11 13
14 15 18 19 1C 20 21 B0 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 C5
C6 C8 CB D1 D3 D9 DA DF E0 E1 E2 E3 E4 E8 E9 EA
EB EC EF F0 F1 F2 F3 F7 F8 F9 FB FE
Список PID у Mode2:
00 02 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0F B0 C0 E0
E3 E8 F4
зато есть много других имхо взять за основу
Стандарт Toyota JDM OBD-II.
и вбить настройки от
Toyota Avensis (Europe) ZZT221R (МКПП) 07/2000 - 01/2003
после отключить ненужное .
Старый 23.03.2010, 11:02   #282
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
По умолчанию Тестер ECU
Прочитал свой авенсис,выкладываю все параметры которые получились.
Попробую еще сэмитировать ошибку ЭБУ,посмотрю что получится.
Потом выложу отчет.
Последний раз редактировалось DEMOS; 20.02.2011 в 11:02.
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 11:28   #283
alexy1
Регион: 70
Машина: spacio civic crv
alexy1 is on a distinguished road
Доброе время суток, всем
помогите. вопросы:
есть адаптер com - k-line подключен к спасио контакты 4-как масса, 7 как к линия,
зажигание вкл. версмя 1.68. ошибка 800.
как проверить адаптер, почему машина ведь из базы.
щас возле машины
С уважением алекс
alexy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 11:28   #284
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
По Фиту,пока глюков не замечено.Графики рисует корректно,ошибки видит и трёт.
Вот файлик от Висты
Тип файла: rar Vista 3s-fse(D4) 1998.rar (445 байт, 709 просмотров)
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 11:30   #285
alexy1
Регион: 70
Frlenk, можешь помочь?
Старый 23.03.2010, 11:36   #286
alexy1
Регион: 70
с каким шагом?
что является критерием что приближаюсь к нужному значению?
я правильно делаю?:
меняю значение и в окне приборов нажимаю флажек?
как получить файл лог и где он сохраняется?
Последний раз редактировалось alexy1; 23.03.2010 в 11:40. Причина: добавил
Старый 23.03.2010, 11:41   #287
Frlenk
Аватар для Frlenk
Сообщение от alexy1 Посмотреть сообщение
Алекс,проверь подключение http://chiptuner.ru/content/connect/
и делай,что Валентин подсказал...всё получится
Старый 23.03.2010, 11:43   #288
Frlenk
Аватар для Frlenk
Чтонибудь было поменяно в настройках "Стандарт Toyota OBD-II" при чтении Висты?
Нет ничего не менял
Старый 23.03.2010, 11:49   #289
lecsa
Аватар для lecsa
А вот и я, продолжаю...
Приветствую! Валентин, посмотри мой файлик, а то в нашем наборе 3ZZ-fe движков нет! И какие еще нужны логи?
Читал через настройку авенсиса но как я понял есть различие в наличии PIDов
С уважением.
Старый 23.03.2010, 11:49   #290
Virtual
1. чет у меня в графиках валится в ошибку или 800 или 400
такое ощущение что запросы слишком быстро сыпятся,
в остальных местах все в порядке., что крутить?
//работаю с оригинальным 01HYN.ini.
в логе только запросы и Packet CRC Error!!!
даже если выбрать всего один параметр напр Температура охлаждающей жидкости
2. логи с мультика еще нужны? (обмен с Hyundai Accent MT2)
прилагаю
чет я там недопонял с инициализацией и.... как-то странно некоторые параметры читаются
Тип файла: zip log.mult.zip (2.9 Кб, 642 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
