#141 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() ....... а эта моргнет, будто запускается, у исчезает из списка процессов.....
Это происходит от того, что не хватает файла с именем ecu.in - его надо взять в папке ECU - находишь свою машину или хотяб движок (на крайний случай берите из в Other). Копируйте подходящий и вставляйте в папку где находится jobd.exe - и будет Вам счастье.... |
#142 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
Последний раз редактировалось mol78; 13.04.2010 в 15:44. |
#143 |
![]() Регистрация: 07.03.2010
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
![]() У меня вопрос по поводу кабеля, который будет работать с данной программой.
Подойдет ли например такой кабель: USB Cable KKL 409.1 VW/AUDI OBD2 OBD OBDII VAG COM 409 Вроде бы это должен быть стандартный K-Line адапртор ? |
#145 | |
![]() Регистрация: 18.03.2009
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
Мой первый проект |
#146 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
![]() Приветствую всех , присоединяясь к числу участников обсуждения.
Вчера наконец-то удалось сконнектить адаптер с машиной. Вначале пробовал ноутбук с Celeron’ом 850 и COM портом – не получалось (ошибка 800). Взял другой бук с процем SU3500 , через USB-COM адаптер (TRENDnet TU-S9 на PL2303), тоже не поехало – почему-то не пропускал сигнал 5 baud. Наконец, нашел какой-то китайский адаптер USB-UART от сотового телефона, вот с ним заработало. Потом, еще раз пробовал этот же USB-UART адаптер подключать к ноутбуку с Celeron’ом 850 – не коннетится, т.е. с медленным ноутбуком, действительно не работает. Выкладываю мои логи (Toyota Allion 4wd 1zz-fe 2005г) |
#147 | |
![]() Программа очень понравилась. Заодно попробую набраться наглости и спросить, возможно ли сделать в программе Readlogs экспорт результирующей таблицы в текстовый или exel'овский файл, а саму Readlogs объединить с основной jobd. |
#148 |
![]() Регистрация: 07.05.2009
Машина: Toyota Corolla 2007
![]() Здравствуйте Valentin8080, у меня есть один вопрос, зарабоатет ли ваша программа на TOYOTA COROLLA 2008 двигатель 4ZZ-FE с ELM-327 блютуз (использовал в своем проекте). Пробовал запускать вылезает ошибка Error 4000, хотя тип соединения определяет правильно, а потом вылезает данная ошибка, сам ELM-327 блютуз работает нормально, но показывает минимум информации (скорость, датчик угла открытия заслонки, опережение зажигания на 1 цилиндре и т.д. - всего 8-9 параметров, не самых важных). Разбираюсь слабо, но скорее всего из-за отсутствия правильных PID`ов
#149 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Последний раз редактировалось Valentin8080; 18.02.2011 в 11:25. |
#150 |
Регион: 56
![]() В новой версии в папке TestAuto появилася мой автомобиль (Toyota Corolla Sedan 2002г, 2NZ-FE, NZE120), но ecu.ini для него почему-то нет.
Мой первый проект |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
