#61 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() кто может подсказать?или дать информацию по производительности моих форсунок?движка 1AZ-FSE
#62 |
![]() Регистрация: 24.02.2010
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Ошибка 0800 означает ,что программа видит посланые еию-же данные,а не ответ от ЭБУ.Сие означае что адаптер исправен.Проверьте правильность подключения к машене-часто путают отсчет на колодке диагностики.4 масса,7 K-L? 16 +.И отсчет с лева на право и вторй ряд тоже слева на право.
#63 |
![]() Регистрация: 02.12.2009
Регион: 22
Машина: Camry Gracia
![]() Всем привет! А вот это будет работать с камрюхой 5s -Fe 2000г разъем ОВД в наличии
Просто подключал к сканерам ничего не видят-( |
#64 |
Регион: 22
![]() Evgeniy ты вроде Барнаулец может попробуем?
#65 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Попробовать без проблем.Тока надо бук с COM портом.А так у меня протянут шнурок в дом на комп.Ну если не в терпеж так подбегай -вытащим комп в гараж.Я в затоне.
#66 |
Регион: 22
![]() Ноутбук у меня есть. Если, что.... даже можно и РСКАР......как с тобой связаться может позвонить? 388480 мой телефон. В любое время как тебе удобно будет.
#67 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
Последний раз редактировалось mol78; 02.04.2010 в 20:42. |
#68 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Для Valentin8080 от avgefke .Попробовали мы Камри Грация , не получилось. Но зато прочитали поддерживаемые пиды. ABS:29,Restraints58-что это,AddrECU:B5-и это.Получается по движку ничего не прочитать?Посоветуйте что и как.
Спасибо. |
#69 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
AddrECU:58 KW1=E9 KW2=8F - SRS ответило AddrECU:B5 KW1=01 KW2=00 - двери/окна У вас не отвечает ECU двигателя авто должен поддерживать диагностику данной программой судя по ответам ABS и SRS. Нужно разбираться в проводке - возможно нет контакта с ECU двигателя. |
#70 |
![]() Регистрация: 06.01.2010
Регион: 22
Машина: Corolla 121 1nz-fe
![]() Valentin8080 - Было бы неплохо все программы собрать в кучу, сделать выбор ком порта из окна программы, также другие настройки типа создние логфайла скорость там, коэффициенты и т.д. выбор автомобиля также
![]() править инифайл конечно не трудно, но чтобы допустим включить запись лога надо найти сначала что менять надо. прочитал ранее, что можно разные марки иномобилей читать, а настройки обучения менять можно? да и можно запретить запуск второй программы, при уже запущенной первой? |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
