Старый 27.02.2010, 13:45   #51
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
вот картинки.
ID:	15412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15413   Нажмите на изображение для увеличения
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 15:03   #52
ewgen1
47-58 см\куб за 15 сек---> 188-232 мл/мин.
умножаем на коэффицинет 0,000010653594771241830065359477124183
и результат (от 0,0020028758169934640522875816993458 до
0,0024716339869281045751633986928098
) подставить в файл ecu.ini.
кто может подсказать?или дать информацию по производительности моих форсунок?движка 1AZ-FSE
Старый 27.02.2010, 16:17   #53
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
для Valentin8080 Toyota Probox 1.5 2002г
прикольно =в первой версии у меня все параметы определились как 55=я для W... в диагностике поставил 55 и все работает.
Тип файла: txt findecu.txt (130 байт, 1531 просмотров)
Старый 27.02.2010, 16:28   #54
Сообщение от evgeniy r Посмотреть сообщение
Вы не так поняли значения в логе
KW1 и KW2 - это байты из протокола - НЕ тайминги.
В данном случае у вас к K-Line подключено 5 ECU
AddrECU:13 KW1=E9 KW2=8F - двигатель
AddrECU:2A KW1=E9 KW2=8F - ABS
AddrECU:59 KW1=E9 KW2=8F - SRS
AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=8F - двери окна
AddrECU:B5 KW1=E9 KW2=8F - двери окна
Старый 27.02.2010, 16:41   #55
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Тогда как будут вылядеть настройки для ABS в ecu.ini (вместо 29 надо 2А)?
И подойдут ли Ваши параметры под мои.
Спасибо.
Старый 27.02.2010, 19:00   #56
Спасибо за предыдущие ответы.
По поводу 2-го датчика - на наших с Вами машинах они установлены после каталитического нейтрализатора. Хотя в некоторых источниках бытует мнение, что это датчик температуры выпускных газов.
Вот пара файлов
на эл. схеме стр. 62 два датчика
Автомобиль: Toyota Corolla Spacio 2004г. (правый руль)
Двигатель: 1ZZ-FE
ID блока EFI: 13220
Поддерживаемые PID у Mode01:
00 01 03 04 05 06 07 0C 0D 0E 0F 10 11 13 14 20
A0 A9 AA B0 B1 B4 C0 C3 D1 D3 DA E0 E1 E4 E6 E8
EC EF F0 F7 F8 F9 FB
В вашем авто нет второго датчика судя по поддерживаемым пидам.
(пид 15h - показания второго датчика O2 - http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs)
Старый 27.02.2010, 20:42   #57
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
klop-2,
У меня мастеркитовский k-l-line usb-адаптер BM9313 - прекрасная штука - уже на третьей машине работает без проблем.
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 02:39   #58
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Опробовал FindECU...
Что за зверь такой, где скачать, потестить?
Старый 28.02.2010, 05:52   #59
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
Для klop-2 - и +любой переходник USB.
Проверить K-L адаптер просто-подав +5в на 3(TX-com) точку видим изменения на K-Line.Подавая -12 на K-Line видим изменения на 2(RX-com) точке.Это по моей схеме-примени к себе.
Да -и еще- а ты в настройках COM порт правильно указал?
Старый 28.02.2010, 07:11   #60
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
В шапке посмотри.
Здесь присутствуют: 116 (пользователей: 0 , гостей: 116)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
