#51 |
![]() Регистрация: 24.02.2010
Регион: 22
Машина: Probox
![]() вот картинки.
#52 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() кто может подсказать?или дать информацию по производительности моих форсунок?движка 1AZ-FSE
#53 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() для Valentin8080 Toyota Probox 1.5 2002г
прикольно =в первой версии у меня все параметы определились как 55=я для W... в диагностике поставил 55 и все работает. |
#54 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() KW1 и KW2 - это байты из протокола - НЕ тайминги. В данном случае у вас к K-Line подключено 5 ECU AddrECU:13 KW1=E9 KW2=8F - двигатель AddrECU:2A KW1=E9 KW2=8F - ABS AddrECU:59 KW1=E9 KW2=8F - SRS AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=8F - двери окна AddrECU:B5 KW1=E9 KW2=8F - двери окна |
#55 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Тогда как будут вылядеть настройки для ABS в ecu.ini (вместо 29 надо 2А)?
И подойдут ли Ваши параметры под мои. Спасибо. |
#56 | |
Двигатель: 1ZZ-FE ID блока EFI: 13220 Поддерживаемые PID у Mode01: 00 01 03 04 05 06 07 0C 0D 0E 0F 10 11 13 14 20 A0 A9 AA B0 B1 B4 C0 C3 D1 D3 DA E0 E1 E4 E6 E8 EC EF F0 F7 F8 F9 FB В вашем авто нет второго датчика судя по поддерживаемым пидам. (пид 15h - показания второго датчика O2 - http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs) |
#58 |
![]() Регистрация: 10.05.2007
Регион: 45
#59 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Для klop-2 - и +любой переходник USB.
Проверить K-L адаптер просто-подав +5в на 3(TX-com) точку видим изменения на K-Line.Подавая -12 на K-Line видим изменения на 2(RX-com) точке.Это по моей схеме-примени к себе. Да -и еще- а ты в настройках COM порт правильно указал? |
#60 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Что за зверь такой, где скачать, потестить?
В шапке посмотри. |
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120) | |
