#1201 |
![]() Регистрация: 02.02.2010
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
![]() Модернизация продолжается силами энтузиастов!
Axis_v отредактировал печатку МАХ под SMD, исправил ошибки и любезно предоставил на всеобщее обозрение(выслал мне и попросил поделиться со всеми!). Насколько я понял, на плате добавлена разводка под стабилизаторы по "-5В" и "-12В". Кому не надо, можно поставить перемычку. Но самое главное! что на плате уже разведено место под такой контроллер(http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4502) и место под релюшку. А также исправлена ошибка в плате МАХ(замыкание "+" на "-") |
#1202 |
![]() Регистрация: 23.10.2009
Машина: лесник sg5 на палке
![]() реле там использовано такое TR-20-12VDC-SC-AD реле 12V / 30A, 14VDC производство TTI
П.С. контроллер на схеме по ссылке немного не совпадает с контроллером на плате по минусовым,хочешь ставь,хочешь не ставь,я ставлю,так как минусовые подаются на платы расширения (звук,тюнер). 79L05,79L12 корпус SO8 теперь по ремоуту, 8-ми ногая микросхема это любое твердотельное реле в корпусе thin pak (PVO402P,но дорого,буду ставить PRAB37S (4 ноги).на первую ногу этого реле через резистор на 100 ом подается 1-ца с 3-й ноги пика (2-й резистор это перемычка)?прошивка не меняется.стабилизаторы напряжения контроллера все 78L05 в корпусе sot 89 оптопара использована TLP281 диоды на всем БП стоят M1,M3, GS1M на выбор Последний раз редактировалось axis_v; 02.04.2010 в 02:21. Причина: ! |
#1203 |
![]() кстати на плате много переходных отверстий...есть маленький рецепт:
берем медную проволоку по диаметру равную отверстию. нагреваем маленький кусок проволоки на огне до красноты, опускаем в воду. результат - проволока стала мягкой)))очищаем шкуркой от нагаров,нарезаем кусочками,чуть большими по длине.чем толщина платы. вставляем эти кусочки в отверстия и маленьким молоточком расплющиваем концы с двух сторон, получились заклепки))))))облуживаем (уважаю товарища Розе) и наслаждаемся. |
#1204 | |
Машина: ГАЗ 3102, ARO244D
#1205 |
![]() Регистрация: 23.02.2010
Машина: TOYOTA Runx2003
![]() а не подскажите где на плате смд в первом варианте идет замыкание на массу ? все просмотрел ...! плата шикарная )) а можно поросить все тоже самое только без реле и контроллера
Последний раз редактировалось pasha344; 26.02.2010 в 20:50. |
#1206 | |
А это проявится если просверлить плату. На входе, на электролитах, на 3 ножке драйвера отверстие висит, оно тоже с боратной стороны на массу сядет и на выходе, где хвост припаявается где-то замыкает на обратной стороне. |
#1207 |
#1208 |
![]() для уменьшения габаритов можно трансформатор расположить горизонтально
#1209 | |
1. на канале +3.3 В дорожка от диода и резистора 1К вела в никуда, теперь ведет на +5 В. 2. С4 и R7 поменяны местами Последний раз редактировалось axis_v; 27.02.2010 в 03:52. Причина: ! |
#1210 |
![]() как так ..... не могу я найти отличия ! от диода 1N4001 ? если от него , то в первой плате тоже все нормально ведет на 5 вольт
блок питания |
Здесь присутствуют: 318 (пользователей: 0 , гостей: 318) | |
