#41 |
![]() Регистрация: 18.03.2009
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
![]() Да, в дороге эти данные по АБС не нужны, так что в отдельной проге - самое то! если лампочка АБС загорится, то можно уж запускать отдельную прогу, чтоб ошибку посмотреть.
Valentin8080, что насчет 800х480, а то очень неудобно на таком экране - половину срезает ![]()
Мой первый проект |
#42 |
![]() Регистрация: 24.02.2010
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Probox . Вот мой лог и настройки.
#43 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Добавлю еще.Комп стоит дома(в тепле),до гаража KOMовский шнурок витой парой 15метров,потом адаптер и 3 метра кабелек до колодки OBD. Иногда вылезат ошибка 0800 при тестировании O2 датчика,все остальное без обрывов.
А теперь вопросы.Положение заслонки на холостом кажет 17% на полную 78% - чем покорректировать? Где можно нарыть заводские данные по форсункам?Для точной корректировки,на глазок не серьезно. Да и Valentin8080 огромное спасибо. На днях поколупаю TOYOTA ALLEX ,пока не знаю ни год ни движок. |
#44 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Для Valentin8080.
Может что-то можно отсюда вырвать по Probox и Bb. |
#45 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() Для evgeniy r : .........Положение заслонки на холостом кажет 17% на полную 78% ........
На моей бибике 11% и 78% соответсвенно (1nz-fe spacio 2002г.в.). Сперва тоже затылок чесал - почему не 100% и почему 11%, Здесь посмотри (как пример) может и твой движок есть - подчерпнёшь может, что то - http://www.autodata.ru/efisakh/a_data_toyota.htm P.S. спасибо за настройки. Кажется дело у меня в К-line адаптере (уже разок его ремонтировал...). |
#46 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Для klop-2 .\\\ Про положение заслонки- все в порядке - я сам себе и ответил,повнимательней посмотри в архивчиках Probox 1 и probox 2.
Еще бы по форсункам такую-же информацию,и было бы ништяк. |
#47 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Стабильная и быстрая в работе настройка \\Probox\\
#48 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Опробовал FindECU , взял параметры из нее и все работает-сказка.
Как узнать коэффициент для форсунки зная из мануала \\Объём впрыскиваемого топлива..........47-58см\куб за 15 сек.\\ Это для Probox. Спасибо. |
#49 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() вот лог findecu.все что считалось!
еще один лог с другой версией программы!и имеет ли значение что при этом включено в машине? Последний раз редактировалось ewgen1; 27.02.2010 в 13:25. |
#50 |
Регион: 22
Машина: Probox
![]() Почему-то постоянно вываливается ошибка при тесте датчика кислорода.
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83) | |
