#1 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Тема в архиве. Новая тема по программе по адресу http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
Последний раз редактировалось Valentin8080; 05.09.2011 в 11:38. Причина: Тема в архиве |
#2 |
Машина: 1996 Toyota CarinaE
![]() В стартовый пост топика добавить:
- ссылку на базовую тему - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2357 - схемку на основе PL2303 И про логи. Программка должна уметь логи не только писать, но и читать ![]() ЗЫ. Молодец!!! Простота реализации адаптера юзером - залог успеха ![]() Жалко, что у меня еще нет авто с JOBD ![]() |
#3 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() почему на схеме К-Лайн - контакт №2, а не №7 разъема ОБД?
#4 |
![]() Регистрация: 06.01.2010
Регион: 22
Машина: Corolla 121 1nz-fe
Последний раз редактировалось DimaS; 06.05.2010 в 16:12. |
#5 |
Машина: Toyota Avensis 2000
![]() А прога (и адаптер) подойдёт для Toyota Avensis 2000 года (двигатель 4A-FE, ручная коробка)?
Недавно купил машину и пока только начинаю разбираться с ней. |
#6 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#7 |
Машина: Brevis
![]() Попробовал Toyota Brevis 1JZ-FSE, правый руль :-)
При попытке опросить ECU внизу видна ошибка 0001. Попытки сменить скорость ком-порта ни к чему не привели. Соответственно по видимым параметрам показываает погоду. Если сравнивать с ScanMaster 1.7 - то тот на моей показывает стандартные европейские параметры правильно. Меня же сильно интересует параметр давления в планке после ТНВД. Для D4 движка это актуально. Кто-нибудь пожет подсказать - какие там параменты могут быть ? |
#8 | |
#9 | |
29 строка 1. MIL OFF 2. INTAKE AIR 49.0 ГРАД 3. IGN ADVANCE 14.0 ГРАД 4.VEHICLE SPEED 0.0 Km/h 5. ENGINE SPEED 660 rpm 6. MANIFOLD AIR PRESSURE 29 Kpa 7. LONG FUEL TRIM #2 -0.4 % 8. 0.2 B2 S1 0.1 V 9. 0.2 FT B2 S1 -0.1 % 10. SHORT FUEL TRIM #2 -0.1 % 11. LONG FUEL TRIM #1 -3.2 % 12. SHORT FUEL TRIM #1 0.7 % 13. COOLANT TEMP 95.0 ГРАД 14. CALCULAT. LOAD VALUE. 29.1 % 15. FUEL SYS #1 CLSD LOOP 16. FUEL SYS #2 CLSD LOOP 17. 02S B1 S1 0.8 V 18. THROTTLE POS 13.6 % 19. AT FLUID TEMP 90.0 ГРАД 20. FC IDL OFF 21. STARTER SIGNAL OFF 22. A\CON SIGNAL OFF 23. PNP SW ON 24. ELECT LOAD SIG ON 25. STOP LIGHT SW OFF 26. PS OIL PRESS SW OFF 27. EGR STEP POS 0 STEP 28. INJECTOR 0.6 mS 29. FUEL PRESS 6.0 Mpa 30. INTAKE CTL VSV1 OFF 31. SCV VSV ON 32. FUEL PUMP/SPD ON 33. A/C MAG CLUTCH OFF 34. EVAP VSV OFF 35.VVT CTRL B1 ON 36. SHIFT 0 37. LOCK UP SOL OFF 38. O/D CUT SOL OFF 39. SPEED(SP2) 0 Km/h 40. SPEED(NC0) 600 rpm 41. PATTERN SW (M) OFF 42. REVERS OFF 43. 2ND OFF 44. LOW OFF 45. SOLENOID(SLD) OFF 46. SOLENOID(SLT) ON 47. SOLENOID(SLU) OFF 48. 02 FT B1 S1 -3.2 % |
#10 |
![]() а что обзначает ошибка 00200? помоему!это при выходе из спящего режима.а возможно сделать автоподключение при потере связи?
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
