#1 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Всем привет! Большая просьба помочь! Комп стоит под сидушкой, когда открывается та или иная дверь автомобиля он виснет... Что это может быть????
#2 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Слишком мало инфы. Какой комп, что запущено, всегда ли виснет, какой БП, как подключен к сети авто?
З.Ы. Какой вопрос, такой ответ....
#3 |
![]() Регистрация: 22.08.2007
Машина: 2001\Toyota\Corolla
![]() Питание компа из слабой ветки борт сети авто, из-за слабого на просадки БП.
Вероятно поможет если запитать на АКБ + предохранитель.
Мой проект - http://pccar.ru/showthread.php?t=5969 Комп - БП-G39, AsusP5PE-VM, CPU-Intel 2.2Ггц, ОЗУ-1Гб, HDD - Hitachi 2.5" 160Gb, Audygi 2, LILLIPUT GL629, Камера-RV-C270E. Фронт - Steg K2/01 на Focal 165 VR. Саб - ЗЯ .......... пока курит ![]() |
#4 |
![]() Регистрация: 09.02.2009
Машина: 2108::1119-37
![]() сквозняк наверно задувает
![]() как виснет то? замерает картинка или экран тухнет? как потом его оживить?перезагрезить или подождать? такое происходит именно при открытии двери? сразу же? |
#5 |
![]() Подключение: питание от АКБ, сигнальный провод от питания запуска штатной магнитолы, БП M2-ATX. Играет WinAmp, когда кто-нибудь выходит или заходит в машину(не всегда) просто пропадает музыка, либо в колонках появляется короткое трешание и картинка с музыкой на мониторе повисает. Всё перепробовал: и дверь открывал, думал из-за холода подмерзает и постукивать пытался по всем схемам, может от вибрации захлапывающейся двери итог НИЧЕГО, это никак не взаимосвязано. Зависает не сразу, бывает когда трогаться начинаешь. Запарился уже голову ломать, может вы подскажите?
#6 |
![]() И всё это при работающем двигателе. Ещё USB модем подключен. А запущено не важно что, даже один WinAmp
#7 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
![]() Единственное что приходит в голову - наводки или просадка по питанию.
Что за машина?
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
#8 |
![]() Ну, давайте логически рассуждать.
Открыли-закрыли дверь. Что произошло? 1. Отжалась кнопка открытия двери. 2. В салон пошел воздух из вне. 3. Нажалась кнопка открытия двери. 4. Произошла децл вибрация от закрытия двери. Раз мы ищем барабашку (хотя скорее всего дело действительно в глюках с питанием - п.1 явно за собой еще что-то тянет) я бы начал с уменьшения круга "подозреваемых". К примеру, закоротил кнопку открытия двери - будет глючить или нет? Ну и в таком духе..... Короче, включаем мозг и вперед, эксперементировать! З.Ы. п.2 в рассмотрение принимать в последнюю очередь ![]()
#9 |
![]() Subaru Legacy B4 2003г. (BL-5)
#10 |
![]() А теперь стал зависать просто в процессе езды: музыка пропадает, но комп сам работает секунд 7, потом картинка виснет
