Старый 19.01.2010, 18:27   #1121
Vladget
Сообщение от keks Посмотреть сообщение
Привет. Перечитал всю тему, но не нашёл ответ на свой вопрос: Сколько получается цена такого блока при самостоятельном изготовлении?
Зависит от стоимости деталей в вашем регионе например у нас 44-е 14 руб 3205 -18-20 где то с Омске они в два раза выше а у вас в Челябинске? Кто ж кроме вас знает? поэтому однозначного ответа и нету, а текстолит, а чем травить и хорошо если с первого раза все запуститься и ничего не спалишь. Рублей 500 я так думаю ну и "доноры" нужны. Список деталей есть же на рынок (магазин) и прикинь, если важно могу часа через три написать скоко это чудо стоит у нас.
Последний раз редактировалось Vladget; 19.01.2010 в 20:06.
Старый 19.01.2010, 18:29   #1122
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
ProhodimecA Определился с печаткой?
Приветствую!
Взял за снову разводку "M_A_X" не smd.
Сверил с эл.схемой из первого поста, где возможно, "утолщаю" дорожки.
Пока больше интересует вопрос - где подешевле (насколько возможно), купить/заказать Lilliput 7"??? (с остальным по-проще)
Успеха!
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 18:32   #1123
Vladget
Сообщение от ProhodimecA Посмотреть сообщение
Приветствую!
Успеха!
эта та где 4 транзюка в мосте? Она рабочая один уже точно собрал причем транс больше похож на Ёжика но работает. Другой вот вот.
Старый 19.01.2010, 18:35   #1124
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Проблем с питанием от 24 вольт нету .
1) Меняем входные емкости.
2) По даташитам для драйвера и шима такое напряжение даже лудше .
3) Кренку менять не надо - там только дежурка
4) Транс придется перемотать экспириментальным путем.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 19:16   #1125
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
nrubanov кренку менять нужно всегда хоть от 12 хоть от 24в имхо .
ибо LM2576-5 по всем статьям лучше, и проблем меньше. а деталей целых 4 будет
Старый 20.01.2010, 12:12   #1126
Rembo
Машина: 1988\Honda\CIVIC
Rembo is on a distinguished road
Сообщение от magway7 Посмотреть сообщение
он дорабатывал нормальный Power Good(через LM393 вроде) . У меня GCLF2 не стартует от БП Lite. Беру PG от обычного 220 ATX - все работает.
http://letitbit.net/download/3959.3c977
Вот мой вариант платы под LM393
Rembo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 12:16   #1127
Rembo
http://letitbit.net/download/3959.3c...M_393.lay.html
Старый 20.01.2010, 12:16   #1128
Vladget
Сообщение от Rembo Посмотреть сообщение
Да что вы выкладываете то чего нет ответ "Запрашиваемая вами страница не существует!"
Извиняйте а теперь открылась
Старый 20.01.2010, 18:38   #1129
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
А можно ли как-нибудь с помощью доп. доработок регулировать отдельно +12В и +5В. А то заметил: под матерью и прочим "навесным" как-то непропорционально идут изменения напряжений, чем на тестовой отладке на столе.
Вроде как +5В выставляю, так +12В начинает задираться почти к 13 вольтам.\
Тупо еще один переменный резистор нельзя воткнуть в схему?
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 19:30   #1130
Vladget
Сообщение от Mobby Посмотреть сообщение
НЕТ тут все завязано на 5 вольтах (или надо все заново переделывать, или в другую ветку по моему называется "трехтрансовый") тут уже об этом писалось но повторяюсь оно не может бегать от нагрузки. Заведомо 5вольт нагружаешь больше чем 12 (сам думай чем но по 5 д.б. больше) выставляешь 5 если все собрал правильно то что бы ты не подключал и чем бы не грузил 494 будет все время "держать" 5 вольт а они связаны с 12-ю получился (должен был) замкнутый цикл. То что ты хочешь это надо забыть и все заново и другое делать. Если это соотношение не выставлется то что то ты намудрил с трансом т.е. если ставишь 5вольт а в это время по 12- 13 вольт то выход один сматать витки с 12 вольтовой обмотки (там где 8 витков) скоко посчитай сам.
блок питания
Здесь присутствуют: 185 (пользователей: 0 , гостей: 185)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
