#1111 |
Регион: 41
Машина: 1995 г. TOYOTA Corolla
![]() Здравствуйте.
Давно собрал и пользуюсь Lite версией. Всё устраивает в работе, но питаю от 12V. Никто не пробывал запитать БП Lite от 24V при данной (схема на первой странице) компановке? В превом приближение вся силовая часть должна выдержать заисключением пожалуй электролитов, которы следует заменить на напряжение от 35V. Прав ли я? Сам не проверял так как проблемы с покупкой полевиков .... живу на Камчатке :-) - в случае неудавшегося эксперимента |
#1112 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#1113 |
Регион: 43
Машина: 1998\ВАЗ\21093
![]() Может кому пригодится http://www.adsl.kirov.ru/projects/vi...0911/14_nauka/
#1114 | |
#1115 |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
#1116 |
Регион: 41
![]() Вопрос использования БП Lite с 24V назрел исключительно потому, что по причине нашего климата большая часть машинного парка у нас это джипы Японского производства с 24V. Пользоваться конечно без проблем можно конвертером 24V->12V 20A.... можно, но не очень элегантно. Хотелось бы как можно меньше дополнительных коробочек.
#1117 | |
#1118 |
![]() ProhodimecA Определился с печаткой?
#1119 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() ну думаю проблем не должно быть
вместо крен5 давно просится LM2576-5 деталей вместо 2х 4е но характеристики ой как выше ![]() все остальное должно работать, в крайнем случае первичку увеличить в 1.5-2раза ну конденсаторы на входе однозначно на другое напряжение. ЗЫ кпд в теории должен получится выше ибо напряжение выше а токи меньше (силовые мосфеты обязаны меньше грется) irf на 55в так что все работать бут.
#1120 |
Регион: 74
![]() Привет. Перечитал всю тему, но не нашёл ответ на свой вопрос: Сколько получается цена такого блока при самостоятельном изготовлении?
блок питания |
