Старый 10.01.2010, 23:17   #1091
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
Кружок то не литературный но нарочито зделанные ошибки плюса никому не дают (я так думаю)
проверь свою орфографию.....
(зделанные, нарочито )
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 23:21   #1092
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
литературные прения можно считать завершенными.... и предлагаю в завершении споров отказаться, в пользу литературного русского, от "падонкоффско-албанского"
taximan, корпус придумал для компьютера?
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 10:32   #1093
Vladget
Уважаемый а причем здесь орфография речь в моем посте не о ней была я повторюсь НАРОЧИТО сделанные ошибки плюса ни кому не дают. если тебя смущает какое то слово это не значит что его нету вовсе в интернете ведь, набери в поисковике и все. Ты ошибайся но сам то прочитай все что писал до этого а это так на всякий случай (вдруг поисковик не работает)
Значение слова Нарочито
Нарочито - 1. Умышленно, преднамеренно, нарочно.
я не учу никого но и меня не надо
Да и еще посмотри на мой возраст (душой я моложе уверяю) он реальный в отличии от твоего и не надо отвечать на этот пост это не обязательно.
Старый 12.01.2010, 01:19   #1094
taximan
Аватар для taximan
Я думаю, тема закрыта?
По плювались и хватит, фрум не об этом.
По поводу корпуса пока не думал, вес в работе.
Пока косба идет надо косить.
В планах перекроить стандартеый (atx).
Назрел вопрос?
Можно ли повесить мосферы и диоды на провода (вынести куллер с радиато, а то как-то не очень удобно корпус мудрить).
интересное
Последний раз редактировалось NSMax; 12.01.2010 в 11:55. Причина: Смена регистра сообщения.
Старый 12.01.2010, 11:02   #1095
Dr.Seldom
Машина: Lancia
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
Я ДУМАЮ, ТЕМА ЗАКРЫТА?
МОЖНО ЛИ ПОВЕСИТЬ МОСФЕРЫ И ДИОДЫ НА ПРОВОДА (ВЫНЕСТИ КУЛЛЕР С РАДИАТО, А ТО КАК-ТО НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО КОРПУС МУДРИТЬ).
можно, я фотки похожего выкладывал
Старый 13.01.2010, 20:02   #1096
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
По поводу своей проблемы (незапуска платы ASUS) точно установил причину - некорректный PG. Т.к. в отчаянии спаял новый БП, заработал с первого раза, но все равно отказалась мать и на нем запускаться. Но скрестив обычный БП и блок Лебедева, извлек сигнал PG от обычного и пустил его на мать, и она запустилась с первого раза. Но вот в чем парадокс, перепаяно и перепробованы более 7 способов модуляции сигнала PG для БП лебедева, но так и не захотела мать запускаться от от него. Чего делать? Ума не приложу. Будем пробывать еще что-нибудь. Если есть у кого еще какие-нибудь мысли - выкладывайте.
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 05:01   #1097
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
Сообщение от Mobby Посмотреть сообщение
1. амплитуда PG не соответствует паспортному (вроде 5 вольт, могу ошибаться)
2. можно подобрать необходимое время задержки PG, впаяв вместо R 22 переменный резистор на .... 5 кОм, потом измерить полученное сопротивление и установить постоянное сопротивление(задержка должна быть 300 мс).
3. время задержки цепи RC зависит от напряжения питания, можно покрутить немного +5 вольт
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 22:20   #1098
Mobby
Регион: 60
axis_v, спасибо за советы. Буду пробывать и обязательно отпишусь.
Старый 16.01.2010, 00:11   #1099
Mobby
Регион: 60
1. Прочитал, что PG считается нормальным в пределах +3...+6 вольт, у меня же 4,8 В.
2. Впаивал переменный резистор - результат отрицательный: не запускается.
3. Что такое цепь RC ? У меня при подключении БП к мамке шина +5В выдает +4,75В, если начинаю крутить подстроечник, то начинает задираться шина +12В почти до +13В.
Старый 16.01.2010, 00:14   #1100
Mobby
Регион: 60
Пока пытался получить PG, похоже окончательно умер аккум от бесперебойника. Напряжение на клемах +12В держит, а вот силу тока свои в 7,5А, думаю, уже не в состоянии выдать. Вопрос: как узнать соответствует ли аккумулятор заявленым характеристикам?
блок питания
Здесь присутствуют: 343 (пользователей: 0 , гостей: 343)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
