#1001 |
![]() Регистрация: 01.07.2009
Регион: 18
Машина: 2110
![]() групповой и +5 и +12 дросселя из донора, 1 нога тл494 +3,73. +3,3 Ок. R17, R18 визуально нормальные, соплей нет, мультиметром не коротит. Или их надо выпаять для проверки? R21 у меня не стоит, но ведь работало... ШОТКУ по 5 вольтам как проверить? Кстати +5 не регулируется.
Последний раз редактировалось anmar1; 16.12.2009 в 22:44. |
#1002 | |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
но потом подключаю бло на новую плату и там тиштна ![]() |
#1003 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#1004 | |
и почем постояно сраззу стортует это ты писал Ты извини но тебя х-р поймешь так тишина или сразу запускается сам то определись должно быть так подключаешь блок к матери включаешь питание ничего не происходит потом жмешь power on комп включается а у тебя что происходит? ты сам прочитай свои сообщения х-р поймешь что (Я не понимаю) поэтому и ничего сказать не могу |
#1005 |
![]() старая мамка сразу сама стартует бес нажатие кнопки вкл (подаю на блок напругу от акб и сразу сам стартует)
на новую - подключаю блок подаю 12в (акб) и сразу (бес кнопки вкл) крутится куллер на мамке и все (тишина - черный экран и бипер молчит) ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ ВСЕ ОК РАБОТАЕТ НАДО СДЕЛАТЬ ПОПРАВКИ В ПЛАТЕ ТОЧНЕЕ Я УЖЕ ПОПРАВИЛ НАДЕЮСЬ МАКС РАЗРЕШТ ![]() ![]() Последний раз редактировалось taximan; 20.12.2009 в 21:32. Причина: ЗАПУСК |
#1006 | |
#1007 |
#1008 |
![]() Регистрация: 31.10.2008
Машина: Subaru Forester SG5
![]() Нужна помощь! Собрал второй блок. Когда выставляю питание на 5 вольт, доходит до 4,7 вольта и происходит падение напряжения до 3.6 вольта. В чем проблема? Где глянуть? Плата из первого поста.
#1009 |
![]() проверь саму "крутилку" (заменой) и транс на предмет замыкания витков на сердечник (все остальное работает?) А первая работает?
#1010 |
![]() Первый блок работает. Транс в норме короткого нет. Поменял крутилку результат тот же.
блок питания |
Здесь присутствуют: 316 (пользователей: 0 , гостей: 316) | |
