#1 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Машина: 2009, FF2 Rest 2.0 3D
![]() Всем привет! Начну потихоньку выкладывать и свой проект. Проект у меня не первый, до этого делал Акцентhttp://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=43134. Акцент продан, железо из него перекочевало домой. Теперь новая машина - новый проект.
Собственно пациент: ![]() ФФ2 рестайлинговый, черный, 3Д 2.0/145лс ABS/ESP/Антипробуксовочная система Климат-контроль Зимний пакет(Все подогревы включая подогрев лобового и форсунок) Спорт пакет Музыка отсутствует напрочь Собственно то чего хочу от компа: 1. Музыка - 100% 2. Фильмы - 100% 3. Радио - 0% 4. Навигация - 100% 5. Камера ЗХ - 100% -------------- 6. Интернет - понял что необходимости нету Комплектация, которая функционировала в предыдущей машине и будет радовать меня в этой: 1. Мать Intel D945GCLF 2. Память на 1 Гиг 3. БП M1-ITX 4. Хард 2,5" на 80 Гиг Western Digital 5. Монитор 7" с тачем cdl-070ht 6. GPS приемник GE-R600 USB 7. Радио от NRubanov 8. Усилитель ORIS TP-435 Софт: Frontend - CaveLive с заточенным под себя скином Navi - GisRX Схема (то как все планируется): ![]() Схема распределения питания: ![]() -------------------------------------------------------------------------- На данный момент была приобретена переходная рамка 2 дин, моник нещадно распилен и все это дело зашпаклевано до той степени пока руки были прямые: ![]() Далее рамка уже отправилась на доработку и покраску в черный к профессионалам. Компьютер помещен в металлический ящик (гнул корпус и сверлил дырки под вентиляторы на работе) размером 23х25х6,5см. Располагаться будет под водительским сиденьем. Поскольку машина 3Д соответственно будет предусмотрена защита корпуса от чужих ног =) Усилитель поселится в багажнике, для этого уже обрезан пенопластовый кейс и в нем вырезано под него место. На данный момент имеем следующее: Компьютер: ![]() ![]() Проставки под колоночки передние: ![]() ![]() А также была получена назад моя рамочка. На фотке не оч видно, фотик гумно. но качество хорошее. косяков видимых нету. На фото рамочка в пальцах заляпана =(( ![]() Ну и вмонтирован монитор: ![]() ![]() На фото выше слева - наружу выведен глазок ик от моника, кнопки решил убрать, а глазок оставлю чтоб управлять моником с пульта. Осталось подпаять глазок к плате только. Все провода которые будут проложены подготовлены и обжаты, не хватает только ВГА удлинителя и ЛПТ кабеля длинного для управления радио. Последний раз редактировалось Chip_Dale; 21.03.2012 в 14:13. |
#2 |
![]() Вот такая вот коса проводов должна была быть проложена из моторного отсека и распределена по всему салону и багажнику:
![]() Дырку в моторный отсек делал около 3х часов на морозе. В итоге резина толщиной сантиметр была побеждена отверткой и полотном по металлу. фоток этого процесса нет. Сами провода собирался прокладывать под ковром пола. Все силовые по центру, акустические по порогам. Разобрал салон: ![]() ![]() Проводка уложена под капотом и под ковром: ![]() ![]() Ну и заодно протянуты все остальные провода. Также установил задние динамики: ![]() Собираем: ![]() ![]() ![]() Крепим платку клавиатуры из которой выведен энкодер регулировки громкости: ![]() А вот и мой блок распределения питания. Он расположится под пассажирским сиденьем на липучке: ![]() А вот и сам энкодер, отлично вписался вместо прикуривателя около ручки КПП. Соответственно сам энкодер от клавы, черная ручечка из чип-дипа и серебристая основа - родная пластиковая часть, в нее и вставлялась розетка прикуривателя. О том что лишился прикуривателя не жалею, у меня еще один в подлокотнике в штате шел =)))) ![]() А это сама клавиатура-донор: ![]() Осталось все подсоединить, установить камеру заднего хода и переднюю акустику. Проставки мои под динамики оказались слишком высокие, переделывать уже не было возможности так как стоит притащить что-нибудь связанное с машиной домой как сразу начинается мозговынесение о том когда же наконец все это закончится. Поэтому были куплены проставочки вот такие: ![]() Умер моник - пришлось купить новый. Такого же как у меня в наличии не было, поэтому пришлось взять немного другой - ![]() Вот его описание: Автоматическое переключение на камеру заднего вида Диагональ "7" дюймов (18 см) Новая матрица со светодиодной подсветкой Физическое разрешение экрана 800х480 Поддерживаемые разрешение до 1024x768 VGA input (15 pin D-SUB), USB-Touch 2 RCA video inputs, Audio Input Яркость дисплея : 400 cd/m2 Контраст: 300:1 Угол обзора: 40/60(U/D), 60/60(L/R) Питание: DC 11-14.4V (от бортовой сети автомобиля) Потребляемая мощность: <10W Рабочие температуры: -10~50С Матрица оказалась по размерам один в один с тем что было, потому все очень быстро перекочевало в мою рамку. В выходные буду устанавливать и перепротягивать VGA и USB кабели т.к. разъемы не подходят=( Последний раз редактировалось Chip_Dale; 10.03.2010 в 09:24. |
#3 |
![]() Долго думав о том что дверей у меня все-таки 3 штуки и что при откидывании передних сидений чтоб забраться назад (хотя это случается и не часто) пассажиры будут нещадно цеплять комп ногами, было принято решение сделать на работе защиту для компьютера из стали и обтянуть ее карпетом.
![]() На заднем плане видно как ПК установлен внутри защиты: ![]() Заодно сделал защиту и для своей коробочки, управляющей включением всех элементов ПК. ![]() На заднем плане уже обшитая карпетом: ![]() Защиты прикрепляются к ковру на липучке, ПК и коробка также прикрепляются на липучке уже к защите. Обдув ног задних пассажиров выведен гофрой 20мм, фото к сожалению нету. Собственно установленная камера ЗХ: ![]() А вот и моя крутилочка громкости. Все кто видели в живую говорят что сидит как родная: ![]() Вывел проводок USB для флешки. Болтается себе спокойно, никому не мешает: ![]() Усилок расположился как писал выше в багажнике под полом. Кейс был обрезан таким образом что усилок, кейс и запаска лежат четко на одном уровне: ![]() GPS приемник под лобовым. Лежал так и в акценте. Хоть и побитый временем и разборками но ловит спутники супер: ![]() Из заглушки и обычной чип-диповской кнопки была сделана кнопка включения всего этого дела: ![]() Под капотом: ![]() Так же на работе был изготовлен некий кронштейн чтоб провода не болтались в свободном полете: ![]() ![]() Ну и наконец фото установленной и полностью работающей системы: ![]() ![]() ![]() Единственное что осталось чтоб я успокоился это Радио. До сих пор не могу в своем и близлежащих районах найти аналоговый радиомодуль от магнитолы =( Район Измайлово есичё. Последний раз редактировалось Chip_Dale; 10.03.2010 в 09:56. |
#4 |
![]() Регистрация: 11.01.2009
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
![]() Долго ты извращался .
Схема распределения питания взрывает мозг ![]()
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита. Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem |
#5 |
![]() Да, дело было вечером, делать было нечего =)
Взрывает то взрывает... зато лишнего ничего потреблять не будет Последний раз редактировалось Chip_Dale; 15.12.2009 в 15:41. |
#6 |
![]() Ну и что у вас батенька . Я уже рамку доделал , предпоследний прводок купил. Гараж типа нашел на два машиноместа , только пушку тепловую найти надо . Пушка будет - будет гараж.
#7 |
![]() Пост перенесен в шапку
Последний раз редактировалось Chip_Dale; 10.03.2010 в 09:20. |
#8 |
#9 |
![]() Регистрация: 30.03.2008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
![]() гут!
собирал себе комп в машину: Все что осталось моник Mystery MMT-8120s Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5" приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08 D-Link корпус Cooler Master читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер |
#10 |
