Старый 13.12.2009, 12:25   #971
Vladget
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
транс оставил прежний с кучей изоляции
про горки припоя помню (этого добра у меняхвотает)
остался один вопрос а какое охлождение ставить
так по первоисточнику радиатор стоит от процессора вот от него и кулер, так мож они от перегрева и сгорают у тебя кстати полевики какие стоят? ТЫ транс перемотай вообще без изоляции я тебе писал как чуть чуть постарайся просто надо при обмотке проволоку не огибать какбы вокруг кольца, а придавая ей форму кольца огибать её не знаю понятно ли написал т.е. не наматывать её с усилием а плавно огибать придавая форму и если еще кольцо разметить маркером то задача упрощается, сгоревшие полевики меняют парами
Старый 13.12.2009, 12:54   #972
Vladget
Сообщение от jonni.e Посмотреть сообщение
Мужики подскажите пожалуйста, а правильно на схеме нарисована цепочка RC R7 и C4 или их местами поменять надо как на фотке готового блока.
Да не заморачивайся с этим ну посмотри даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OLA/TL494.html если уж сильно хочется выяснить что куда А я так думаю, что в данном случае не важно будет и так работать и иначе
Старый 13.12.2009, 16:48   #973
Winlin
Winlin is on a distinguished road
По умолчанию трансформатор?
вопрос снят
Последний раз редактировалось Winlin; 13.12.2009 в 18:05.
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 18:41   #974
Vladget
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
вопрос снят
А был? и та и другая правильно только на нижней количество витков на 12 вольт д.б. (14+14)витков, а отсюда вывод не влезет в кольцо
Старый 13.12.2009, 18:59   #975
Winlin
По умолчанию а на сколько допускается изменение по напряжениям?
у меня например 5 вольт меняются в пределах 5.0-5.3 , а по 12
11.66-11.8.
или при нормальной работе изменений ввобще быть не должно.
нагрузка у меня 2 винта, по 5в резистор 6 ом.
Старый 13.12.2009, 19:23   #976
Vladget
11.66-11.8.
А как оно у тебя меняется от чего? оно должно быть ровно как поставишь. Ну желательно без но это редкость а что бы посмотреть можно на домашнем либо померять либо зайти в биос и посмотреть, что касается твоих напряжений (я так думаю) чуть чуть что то не так было бы все ок если бы например по 5-5,2 по 12-11,9 может какой перекос по нагрузке попробуй 6 ом оставить а на 12 просто кукую либо лампочку с габаритов что будет?
Старый 13.12.2009, 19:59   #977
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
+-5%норма, далее не есть гут.
Старый 13.12.2009, 20:02   #978
Winlin
пока все дома. Меняется во времени, просто стоит вольтметр подключенный. Правда у меня пока только силовые транзисторы на радиаторе
все остально в воздухе.
может прогревается, но какой то дрейф все равно есть. Может поменяться в пределах 0.05в просто после выключения/включения.
есть кстати не большая разница в размахе напряжения на выходах TL-ки.
Кстати все собрано на 2-х сторонней плате под smd элементы от M_A_X. Исправил только подключения первого подстроечника. (может и не принципиально но на плате он включался не на 2 ногу TL-ки , а в среднюю точку соединения резистора и кондера.
Старый 13.12.2009, 20:14   #979
Vladget
Что то у тебя не то очень похоже на не пропай или на транс при одной и той же нагрузке должно быть "вкопанное" т.е. постоянно то что выставишь даже при изменении ее все равно должно быть постоянно там же обратная связь по поводу 5% если 5 вольт в плюс а 12 в минус по моему винт не заведется - хотя??? так мож все дело в ТЛке? джа а чем запитываешь ? мощи хватает
Старый 13.12.2009, 20:39   #980
Winlin
питаю АТХ БП 400ватт.
ну в 5% я укладываюсь у меня 0.05в по 5В гуляют, а 5% это 0.25в
Пропаяно у меня оочень тольстым слоем шоколада
лил на совесть.
в покое БП потребляет 0.025А
под указанныой нагрузкой 2,5А привключении скачок до 5А
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
