Старый 10.12.2009, 15:37   #941
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
ВСЕМ ПРИВЕТ!
КТО СОБИРАЛ БЛОК ОТ МАКСА?
1.ТАМ ЧТО НАДО ПЕРЕКИДЫВАТЬ TL431?
2. ПОЧЕМУ ОН ПОСТОЯНО САМОПРОИЗВОЛЬНО СТАРТУЕТ (БЕС ЗЕЛЕНОГО ПРОВОДА)
3. ВМЕСТО +12В ТОЛЬКО 10,8
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 16:00   #942
Vladget
Сообщение от taximan Посмотреть сообщение
ВСЕМ ПРИВЕТ!
поподробнее что такое БП от МАХа на его печатке? а все остальные напряжения в норме? что такое перекидывать? если все напряжения есть то она (494-я) работает если выставляешь 5в (при условии что они больше нагружены чем 12 а 12 не хватает то недомотал транс по 12Вольтам
Старый 10.12.2009, 16:16   #943
Vladget
Сообщение от amator Посмотреть сообщение
Vladget, очень эмоциональный ответ, но информации "0". Кроме описанной конфигурации будет ещё память 512 Мб и ВСЁ. И будет это работать не в автомобиле, а в домашнем роутере. И питаться будет не от автомобильного аккумулятора, а от ноутбучного БП. Исходя из этих данных и вопрос. Только и всего. Уж больно шумит штатный БП на 220в!!!
P.S. Я надеюсь, такие вопросы в данной ветке не запрещены?
ну так бы и написал а при такой конфигурпции (я так думаю) не надо замороачиваться с таким БП возьми заводской от 220 отключи FAN а за температурой понаблюдай мне кажется что все будет Ок на крайняк поставь кулер поменьше (а может наоборот побольше гдето недавно читал что он меньше шумит) на подшипниках а запитай его от 5В дуть будет а шуметь нет
Старый 10.12.2009, 17:01   #944
amator
amator is on a distinguished road
А с таким БП и пассивным охлаждением можно ограничиться.....
amator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 18:48   #945
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
Друзья, подскажите:
1. При первом включении блока вылетает предохранитель. Куда смотреть, чего искать? Все монтировалось на плате очень похожей на плату SL, по три раза все сверял, а потом впаивал, все дорожки тщательно несколько раз проверил на наличие "соплей" - их нет, в правильности намотки и подключения трансформатора практически не сомневаюсь.
2. Где на плате точки впайки начала обмоток.
Последний раз редактировалось Mobby; 10.12.2009 в 19:32.
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 19:26   #946
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
Сообщение от Mobby Посмотреть сообщение
Друзья, подскажите:
1. При первом включении блока вылетает предохранитель. Куда смотреть, чего искать? Все монтировалось на плате М_А_Ха, по три раза все сверял, а потом впаивал, все дорожки тщательно несколько раз проверил на наличие "соплей" - их нет, в правильности намотки и подключения трансформатора практически не сомневаюсь.
1. на сколько Ампер предохранитель?
2. не принципиально
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 19:33   #947
Mobby
Регион: 60
Dr.Seldom
15 Ампер выгорел легко, и похоже еще что-то потянул с платы (запахло паленным). Я не могу понять чья плата у меня, а как рисунки вставлять не знаю. Печатка по разводке идентична плате SL, только там все дорожки угловатые и нет отверстий для монтажа диодов, транзисторов и кренки на радиатор. Думаю, понятно объяснил.
Старый 10.12.2009, 19:40   #948
Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom
понятно.... но не видел (не помню) такой платы
а если рапахло дымком, значит что-то сгорело.... начни проверку с полевых транзисторов, а как поменяешь вместо предохранителя лампочку вкрути и потом подключай к питанию - ярко загорелась - проверяем дальше, чуток зажглась и погасла - все ОК
Старый 10.12.2009, 19:53   #949
Vladget
С каким БП? от 220 там может греться только силовые полевики если нагрузка маленькая, а если заморачиваться с автомобильным то надо сначала 12В сделать а потом из них все остально а в ноутбучном БП сколько В наверно19 а ты не рассматривал такой вариант http://www.nix.ru/autocatalog/mother...400_86671.html тут как раз для тебя будет все просто
Старый 10.12.2009, 20:06   #950
Vladget
Друзья, подскажите:
по схеме это 1. полевики (их меняют парами если один сгорел и думаешь второй целый нет меняй парами 2. обмотки транса на сердечник не звонятся? но и это еще не все если шотку пробило накоротко или во вторичке замыкание то тоже ток полез и таже ситуация все силовые цепи(дорожки) пропаять с приличной горкой можно медную проволочку проложить и потом пропаять мягкий старт стоит (электролит +на 12 - на 4 ногу 494-й) чем запитываешь начни чем нибудь не мощным тем же БП АТ если коротыш он в защиту уходит и про алмпочку тебе правильно написали и не надо проверять скольки амперный предохранитель перегорает уж на крайнят тонюсенькую проволочку вместо него без нагрузки ее хватит когда заработает тогда поставишь предохранитель а начало обмоток точками обозначены но также можно сказать что это концы как тебе удобно важно чтобы конец обмотки был соединен с началом другой
блок питания
Здесь присутствуют: 301 (пользователей: 0 , гостей: 301)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
