#1 |
![]() Регистрация: 07.09.2008
![]() Всех приветствую.
Скажу сразу сам еще не вникал, но немного досрочно изложу задачу, может кто попутно носом ткнет, куда копать. Либо кто то может знает как реализовать. Микропроцессор должен обрабатывать сигналы получаемые от датчиков влажности и температуры и согласно программе изменять давление и температуру, управляя включением вакуумного насоса и нагревательных элементов кроме этого также он должен управлять трех-ходовым краном задвижкой для слива воды. Датчиков влажности должно быть не менее 3-х, датчиков температуры - минимум 1, максимум 3. Нужно базе какого-либо микропроцессора построить такую схему и по возможности нужен простой интерфейс программирования датчика, кроме ручного забивания нужных значений в регистры - это довольно нудное занятие и не гарантирует отсутствия ошибок. Если возможно использовать подключаемый компьютер или даже промышленный пк как управляющий Тут конечно и обвязка нужна - т.е. вплоть до силовой части, защиты и т.п. Датчики влажности - игольчатые, т.е. измеряется сопротивление между парой контактов, датчик температуры - термосопротивление, датчик давления - Карат, может знаете такой Дополнительная инфа: диапазон температур 0-300 диапазон давлений - от 25 мм.рт.ст. до атмосферного. Вот такой с задачей попросили по возможности разобраться, или хотя бы что то...... Любые мнения! Спасибо.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS |
#2 | |
![]() Регистрация: 13.11.2008
Машина: 2000\Basin\2111
#3 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() диапазон температур в цельсиях или в кельвинах?
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#4 |
![]() задал вопрос тому кто меня этим озадачил, и чтото тишина...
как обьявится, отпишу
