#1 |
![]() Регистрация: 29.10.2007
Машина: 2003\Vito\112
![]() сначала был выбран монитор XDX104 чтоб видно было и задним пассажирам да и ткнуть пальцем не целясь..
потом долго изучал форумы на разных сайтах и остановился на DG45FC+Проц Dual-Core E5200 + медный радиатор Spir+ОЗУ 2Гб+HDD 200 5400rpm+БП Е10000+Lart usb FM+GPS+LuxeMate 810+usb hub 2.0+USB щелевой DVD-RW Все железо заказано на карпс. |
#2 |
![]() вид торпеды до установки
#3 |
![]() разобрана центральная консоль
#4 |
![]() опустил блок климата ниже на 6 см. Пока переделывается накладка под место для монитора, фото немного позже будет..
#5 |
![]() собственно а не заглянуть ли внутрь моника? конечно разобрал ведь интересно что там... , монитор встраивается в своем корпусе - по размеру подходит да и кнопки его терять не хочется.
и вот фотки системника Вентиляторов стоит два на продув. с начала были внутри корпуса но как оказалось- слабенькие- t проц-60,. пришлось немного подрезать корпус и всунуть помощнее- t проц-40-45 стала. |
#6 |
монитор поставил, фотки сделал, вечером закину. пишу из машины - подключил PiopleNET, детально не тестил но практически инэт сразу заработал. |
#7 |
![]() собственно установка монитора была не очень сложной так как помогал Кум переделывать накладку центральную, а в месте как говориться веселее...
#8 |
![]() Первая примерка
вообще-то хотелось минимум изменений делать в интерьере да и времени нет заниматься, но хочется чтоб красиво получилось... |
#9 |
![]() пришлось немного порезать воздуховоды, но совсем, нехотолось от них отказываться, и после покраски.Очень не терпелось собрать все в кучу.
#10 |
![]() вот фотка моника днем на светофоре остановился
когда солнце немного засвечивает- конечно тускнеет- но в планах сделать козырек вопервых чтоб скрыть от посторонних глаз, да и блики меньше будут. |
