Старый 22.11.2006, 10:45   #11
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Tornado is on a distinguished road
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
есстесно голыми руками. Ну иногда помогал по краям плоскогубцами или молотком.
представляешь себе складной стол?
Зазор между плитами нулевой!
с одной стороны торцевая петля в ноль жмет , с другой зажато в ноль струбциной.
Но как сгибать железо?
Пробывал надпиливать (ну как стелорезом стекло надпиливают перед ломкой) - мало помогает.
примерно такой вот штукой гнут метал
там 2 уголка и прижимная пластина
пластина упирается в верхний уголок который на пелях соеденен с нижним.
ну и при повороте уголка вниз он гнет метал до 90 градусов хотя обычно всеравно добивать молотком или лучше деревянной киянкой.
Изображения
Кто к нам с чем и зачем
Тот от того и того
Tornado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 12:46   #12
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
добрый день!
В свое время, когда я занимался еще приснопамятными "Специалистами" , "Спектрумами" и "Радио-86РК", да и другими железками, то использовали вот какой метод гибки металла для корпусов, которые будут устанавливаться скрытно или подальше от глаз.
По линии сгиба металла, сверлятся отверстия 2 диметом, с тем же шагом, на всю длину сгиба.
Немного трудоемко, но зато металл даже до 1.5 мм гнется как по маслу без каих либо вспомогательных приспособлений, руками. Стенки корпуса все равно взаимно свинчиваются, жесткость не уменьшается.
Естественно, что непосредственно перед сгибом или
перед покраской металлической круглой щеткой тщательно удаляем все заусенцы с обеих сторон сгиба.
Некоторые шли дальше и прорезали продольные пазы на линиях сгиба.
При наличии шлифмашинок и гравировальных приспособлений сейчас - дело на час.
Михаил-Andover на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 13:29   #13
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Кстати, а это идея!!! Причем после сгиба можно прикрыть видимые отверстия уголком пластиковым декоративным. Даже мысль появилась самому замутить Поспрашаю своих админов насчет старых корпусов...
Но форм-фактор свой оставлю. Мне он нравится.
По корпусу
По поводу отверстия над процессором - я вчера посмотрел на сайте nix.ru фотки различных мамок формата микроАТХ разных производителей - получилось процы стоят в разных местах. Я так прикидываю отверстия в крышке чуть поболе делать надо на весь диапазон.
Вчера не рисовал думаю в конце недели дорисую и выложу с пояснениями.
Старый 22.11.2006, 19:10   #14
lvovitch
А мне вот сказали, что самый надежный и легко доступный инструмент это металлическая дверь. Только я не пробывал
Старый 22.11.2006, 20:46   #15
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
... я вчера посмотрел на сайте nix.ru фотки различных мамок формата микроАТХ разных производителей - получилось процы стоят в разных местах. Я так прикидываю отверстия в крышке чуть поболе делать надо на весь диапазон.
Дырка в боку появилась как стандарт в BTX, в оригинале там предусматриваеться воздуховод от проца до решетки на стенке.
Вот вопрос из чего делать воздуховод и возможно ли его сделать универсальным...
Старый 24.11.2006, 16:57   #16
archer
Аватар для archer
Есть мысль - жестком корпусе воздуховод можно из чего хошь делать - проще всего из бумаги (покрасить нитрокраской для влагозащиты), можно из тонкой жести, ее тоже легко гнуть и обрабатывать.
Сегодня лазил в машину... под сиденье 14 см (точнее пока 13,4 см) не влезет однозначно. В багажнике панель управления на торце не очень удобна. Надоть вариант с расположением кнопок сверху сделать.
Так как после различных прикидок я думаю самостоятельно попробовать что-нить замутить, в смысле ручками на основе старых корпусов. Я вряд-ли буду отдавать на резку-гнутье, но чертежи и развертки доделаю и выложу и наверное в нескольких вариантах.
Старый 19.01.2007, 23:03   #17
vs145
Машина: 1995\ОКА\11113
vs145 is on a distinguished road
А в чип и дипе продаются корпуса для РЭА. Алюминиевые, пластиковые и т.д... По размеру подобрать и дырок насверлить... Дороговато, зато эстетично
vs145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 12:59   #18
Сообщение от vs145 Посмотреть сообщение
нету у них подходящего размера, объездил все, и на строительных рынках ни чего не нашел
Старый 24.01.2007, 14:37   #19
G®een
Аватар для G®een
Машина: W210\Mercedes\E320
G®een is on a distinguished road
Да я тоже в свое время пересмотрел все их корпуса и прошерстил строй рынки в поисках короба подходящего .. в лучшем случае с трудом можно было впихнуть ITX формат (17х17) ... а для mATX нет у них ни чего ... или страшное уж очень
Радуйся жизни, пока ты ею недоволен, она проходит мимо...
FAQ\Фото установки
Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\
Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture
G®een вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 17:58   #20
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Берется самая обыкновенная пластиковая папка-файл для бумаг...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
