Старый 24.11.2009, 15:47   #871
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
дА Я ДУМАЛ ЧТО ЭТО С ПЕРВОГО ПОСТА ошибся. Напиши в личку и дай свой ящик, перешлю если надо. Схема и печатка теже, только указаны элементы на печатке
den24@tut.by
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 16:16   #872
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
отредактировал SMD печатку MAXa. место редактирования - снизу слева, место куда подводится питание с аккумулятора, две полярные емкости,рядом SMD полярная емкость 100мкф (дорожки закрыты были полигоном).
2MAX,ты собирал на этой плате?хочу попробовать)
Тип файла: rar PSU_2.rar (38.8 Кб, 1108 просмотров)
Последний раз редактировалось axis_v; 25.11.2009 в 22:33.
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 17:44   #873
taximan
Аватар для taximan
Сообщение от sanchez Посмотреть сообщение
и ешче надибал вот схемку для плавной регулировки частоты вращения вентилятора от температуры
и зачем что-то мудрить самый простой способ питать сулер вешать на +5 и +12 (в место массы подключите +5в) всреднем будет 7в будет тише работать но будет хвотать обдува.
интересное
Старый 24.11.2009, 19:35   #874
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
delta24 is on a distinguished road
Собирал я этот Бп наверное месяц так ничего и неполучилось у меня.
люди слёзно прошу кто может мне его собрать ? я заплачу за сборку Бп и комплектухи
delta24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 17:45   #875
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
anmar1 is on a distinguished road
Собрал,напруги +2,60 +4,5 +11,20 -5 -17. Питаю от блока АТ напряжение на входе 11,5. По +5 регулируется в только пределах 4,45-4,50. Нагрузка +5 - 2 автолампы 12в по 21вт; +3,3 - автогалогенка 55 вт;+12 - вентилятор. Включается сразу без РС-ON на массу. Как заставить работать РС-ON? Соплей нет, номиналы норм.Транзисторы 556 и 546 обращены цилиндрическими сторонами друг к другу, плоскостями к краям платы. Как вычислить где косяк при включении? Потом буду разбираться с напругами.
anmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 21:24   #876
Vladget
Сообщение от anmar1 Посмотреть сообщение
посмотри пост 805 там печатка и транзюки с обозначением B,C,E. А когда PC ON на массу что происходит на E VA2 и что там без массы? и что должно знаешь? К12 100 К или 51К ? Да и кстати с 3,3 убери нагрузку она там пока не нужна уж тогда лучше галогенку на +5В, а одну 21Вт на 12. Странно что на 3,3В есть только 2,6В а сколько после R21 (если сильно хочется можешь другую 21 на 3,3В) Витков то правильно намотал по шесть в 5 вольтах? и на чем мотал(типоразмер)?
Старый 25.11.2009, 22:48   #877
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
Нашел косяк- холодная пайка! На ноге Е 556 напруга была - 0,68 , а со стороны пайки 4,6. Большое спасибо, Vladget, за оперативный ответ и указание верного направления поиска! Буду продолжать настройки. Кстати, где-то раньше проскакивало, что хорошо бы выложить уровни напряжений в критических точках, что бы избавить тему от лишних вопросов.
Старый 25.11.2009, 23:00   #878
Vladget
Да схема то простая по сути своей и у разных возникают разные критические точки и она если работает то работает а что с напругами то
Старый 26.11.2009, 13:33   #879
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
напруги, вроде, из-за входной напруги ниже желаемых напруг
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 21:01   #880
Vladget
Сообщение от Dr.Seldom Посмотреть сообщение
Два вопроса 1. где ты в Ат блоке нашел 11,5в?
Наврядли АТ блок можно так просадить 12В твоими лампочками попробуй проверить прибор которым меряешь таким образом в домашнем компе проверь в биосе напряжение 12В а потом померяй своим прибором и сравни. попробуй нагрузить только 5В одной 21ВТ лампочкой и выставить все напруги.
Я тоже вначале на столе питал от 12В АТ блока было ровно 12в. И потом выходное напряжение не должно зависить от входного (при условии нахождения его в каких то рамках, а 11,5 точно попадает в эту вилку) что то у тебя другое я помоему спрашивал на чем мотал назови типоразмер может у тебя не хватает сечения? количество витков точно 6 в первичке и по 5 вольтам
блок питания
Здесь присутствуют: 222 (пользователей: 0 , гостей: 222)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
