#861 |
![]() Регистрация: 04.11.2009
![]() по схеме транзистор vt1 крепица на радиатор в нужном месте
#862 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
![]() все работает, крутится и шевелится
![]() остался один момент не дающий спокойно жить ![]() при включенной материнской плате, с винчестером при подаче питания на БП он сам запускается. После запуска с мамки его можно можно и выкл и снова вкл. Но в первый раз он все делает сам.
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#863 | |
Машина: Lancia
вопрос созрел: нашел несколько колечков, вроде феррит но тестер ничего не показывает, либо сопротивление очень большое.... есть еще тор, ну почти тор коричневато-металического цвета склеен из двух колец - такой можно использовать?
#864 |
![]() у меня точно так же действует это нормально
просто кондеры когда разряжены имеют низкое сопротивление и при подключении 12 в бп думает что пришла команда включица |
#865 |
![]() вот такие возникли вопросы
1 хорошо или плохо когда напряжение на затворах фетов разные 2 отчего транс может циклично цыркать периуд приметно 1 сек нагрузка лампы лампы не мерцают 3 каковы причины вообще всяких там бззззззз пссссссс пшшшшш цык цык шкварчания и прочих музыкальных шедевров воспроизводимых трансом может ли быть причиной этого близко расположенные транс и дроссель груповой фильтрации или неудачная разводка дорожек на плате кто может ответить на ети вопросы просвятите пожалуйста дубинушку необразованную ![]() |
#866 |
![]() забыл сказать обмотка на сердечник не звоница
#867 | |||
Машина: Lancia
ЗЫ все вышесказанное моё имхо и на достоверность в случае чего не претендует ![]()
#868 |
![]() я вот тоже так считаю просто не пойму от чего такая бяка с разными напругами
первый блок собрал завелся с полпинка а второй сцуко капризничает и ни как не хочет заводится а клиент ждет блиииин |
#869 |
![]() цыкает потому что ШИМ пытается что-то изменить, вопрос что является причиной этих изменений, если в качестве нагрузки лампочки то что-то в схеме... и как вариант в используемых конденсаторах
кстати вот обетом я чето както не подумал кондерчики то Бу может чето и в них какаято бяка творица завтра смотреть осцилографом буду ![]() |
#870 | |
![]() Регистрация: 23.10.2009
Машина: лесник sg5 на палке
перемотал транс эмальпроводом d=1,5 , поставил IRF3205 теперь все тянет,ток уходит за 25 ампер ,дальше тестер не показывает...это больше 300 ватт (стоит GF7600GS,звук audigy 2 c внешним блоком и куча usb девайсов) |
блок питания |
Здесь присутствуют: 343 (пользователей: 0 , гостей: 343) | |
